Filtr před domácí vodárnu a problém s trubkama
Má smysl dávat před domácí vodárnu filtr na mechanické nečistoty? Myslím kvůli ochraně vodárny.
Mohl by mi někdo vysvětlit síly trubek, jako jsou 1/2 nebo 3/4. Nevím co je 3/4 v milimetrech. Když mám trubku 32 mm, jaké je to označení.
Díky
Průměry trubek jsou v palcích.
vnitřní průměr nebo vnější průměr?
Pokud se jedná o vnitřní, je to 5/4"
Já jsem z toho pako.
Tak že, mám plastovou trubku, která má 32 mm venkovní průměr. Chci ji fiknout a dát tam filtr a kohouty. Jaký označení to má mít, aby mě to tam pasovalo?
Sorry, v plastovejch trubkách se nevyznám. Já jsem ze staré školy, ocel, koudel, fermež.
http://www.bohemiatrade.cz/prechod-kov/280868642-p rechplasts-prevlec-matici-32x-1-.html čili 1´.
Nepíšeš jakou máš vodárnu, jestli klasický dárling, tak bych se případných nečistot nebál mezi oběžnými koly je dost místa, jako nepíšeš jakou máš kvalitu vody ? jestli to spíš není na kalovku.
Tady máš nějaké filtry , 32 je v železe 1 coul, ale jestli navaříš tohle
http://www.triker.cz/p-286000123097/Ppr-filtr-32mm /
tak není důvod přecházet na kov, třeba na toto
http://www.topenilevne.cz/kulovy-kohout-voda-paka- s-filtrem-dn-25-1-filtr-p25604/
http://www.topenilevne.cz/honeywell-filtr-miniplus -ff06-dn25-1-studena-voda-p27818/#
tam bys potřeboval tkz. DG přechod jde spíš o to že ten filtr je větší a nemusí se čistit tak často.
