Přejít na článek
Co jsem pochopil, tak tento nebo i tento by oba měli sedět...
děkuji za odpověď, jen potřebuji 1-fázový. Jak jste to poznal, nikde jsem u nich nenašel rozměry ani poznámku o shodnosti s rozměry LSN.
Jestli 1F nebo 3F je jedno. Liší se pouze v šířce, ale ostatní rozměry sedí, tedy Hager asi o 3 mm vystupuje z rozvaděče. Výrobcem LSN byl OEZ (sekce dříve vyráběné přístroje), je tam katalogový list s rozměry. Stejně tak u Hageru najdete katalogový list s rozměry.
Dobrý den jestli máte zájem ,mám tu 2nove kusy 1fazoveho jističe OEZ LSN B16 AC 230/400V /MODRE OZNACENI NA JISTICI A DALSI ZNACKA NA JISTICI [10 000] [3]. email:MiroslavMirka1985@seznam.cz
Zdravím, teď jsem sehnal na netu LSN B20, ale nevím, zda může být 20A jistič na bojler. Elektrikář, co mi to bude instalovat, není do pátku k sehnání, tak potřebuji poradit. Díky
Otázkou je, jakou jistící hodnotu má hlavní jistič (kvůli selektivitě). Každopádně na bojler by se pokud vím měl dávat 16A/B jistič. Pokud je ale hlavní jistič například 25A, 32A nebo 40A tak není problém...
Ještě večer mi odpověděl přímo prodejce, že 20A nemohu použít, protože by se překročilo proudové zatížení
kabelů, průřez kabelu CU 2,5 , max. zatížení 16A.
http://www.oez.cz/nahrada-starsich-typu/nahrady-st arsich-jisticu-lsn-lse-ofi-ofe
Pozdě![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Ahoj, mohu využít téma a poprosit o radu?
máme jistiš LSN B32 který je vadný. Koukal jsem na náhradu a podle katalogu by to mělo býtLPN-32B-3
Ale i to jsem již na spoustě obchodů narazil na to že se již neprodává. nemá prosím někdo typ na jeho další náhradu? Má mi to přijít pak známy vyměnit, ale doufal jsem že jistič nebude problém, ale nejsem si už vůbec jistý čím vším se to liší mimo to že je B a na 32A
moc díky
S
