Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Je vhodná vodovzdorná překližka k zhotovení pařeniště?
Mám tzv. vodovzdornou překližku síly 15 mm z jedbé strany je žlutá,
z druhé hnědá. Stáří cca 20-30 let, přesně nevím, dostal jsem ji
před 10 lety. Je vhodná pro zhotovení bočních stěn pařeniště?
Ví někdo, jaké lepidlo se používalo na tyto překližky a též
či nehrozí při vyšších teplotách v pařeništi k uvolňování
škodlivých látek - a jakých?
Pravdědobně jsou překližky lepeny fenolformaldehydovým lepidlem,
ale nevím, či je škodlivé i po vytvrzení a též po 20-30 letech.
Předtím jsem dělat stěny pařeniště z obyčejných desek, ale to je
jen dočasné řešení, na rok nebo dva, potom je napadne houba.
Za rady děkuji předem.
já to udělal z tvárnic na ztracené bednění, či jak se tomu nadává
paul 25.02.2014 15:11
paul
Je to lepeny fenolformaldehydovym lepidlem, ale ty dnesni maji certifikaci na to, ze ho neuvolnujou.… poslední
bahno 25.02.2014 16:19
bahno
Je to lepeny fenolformaldehydovym lepidlem, ale ty dnesni maji certifikaci na to, ze ho neuvolnujou. U pareniste bych se nebal nic, ta "nebezpecnost" formaldehydu se tyka dlouhodobyho vdechovani par a nepredpokladam, ze bys v parenisti travil tydny zivota. Upozornuju, ze vodovzdornost se tyka prave toho lepeni, takze tu zivotnost bez dalsi povrchove upravy vidim uplne stejne jako u jiny. Jedinej rozdil je, ze se nerozlepi.
Dala by se necim napustit a natrit(treba souvisla epoxidova vrstva, jako na lodi), ale je otazka jestli to nebude drazsi nez jinej material.
