Napájení zesilovače 2x20W Zdrojem z notebooku 19V/4,5A
Dobrý den rád bych se zeptal zda je rozumné napájet zesilovač 2x20W zdrojem z notebooku 19V/4,5A pro dlouhodobé užití.
děkuji za odpověď...
jinak ještě doplním že se jedná o stavebnici.http://www.hadex.cz/w019-zesilovac-2x20w-nf-stereo --------stavebnice/
tak jestli odpovídá požadavkům v návodu, tak proč ne..
Ano ale zablokoval by som to preistotu poriadnym kondenzatorom aspon 1000uF a salvou (tak zo 5ks :) 100nF alebo 220nF keramik na vstup napajania, aby regulacia v menici v tom zdroji nerobila nejake debility.
Inac je to vseobecne dost muzealne, take oranzove kondenzatory som videl naposledy v roku 1985 tusim :D
skutočne raritné foto, tieto kondenzátory som nevidel desiatky rokov ...
Fotka je stará. Přišlo mi to s normálními kondenzátory :D
A ještě k tomu tohle:
Před patnácti lety to mělo zkreslení 1%. Snad to nemá na domácí poslech...
postačí do prívodu vložiť LC článok, alebo aspoň relevantnú indukčnosť, pre odfiltrovanie zbytkov frekvencií nad 20 KHz z meniča a nie je žiadny problem ten napájač takto využívať
napájače by tú indukčnosť mali obsahovať, no nespoliehal by som sa na to, šetrí sa všade, až príliš
Indukcnost bez kapacity NE, pretoze velka indukcnost bez kapacity (resp. s malou kapacitou) by ti robila napatove prekmity na napajani (mozne odpalenie IC). LC clanok musi byt vyrovnany (hodnota L a hodnota C). Viz vypocet RLC. R mas dost maly vseobecne (privodny drat a parazitny odpor samotnej cievky a kondenzatora), a zataz moze silne kolisat a mat obcas aj velmi maly odber, preto ju nemozes brat ako zatlmenie (keby odber skokovo poklesol tak by cievka bez kondenzatora kludne urobila aj niekolko kV zakmit)
http://www.cvel.clemson.edu/emc/calculators/RLC_Ca lculator/index.html
napr. 1000uH (1000000nH) a 1000uF a 1ohm(=privodny drat) je OK. Ked znizis kondenzator na 1uF tak tam je zakmit az na 40V
Ale radsej by som tam nadrbal cievku len 100uH a kondik 1000uF nech tam nie su zakmity.
Děkuji za rady. Jinak zesilovač používám v dílně tak nějak neřeším zkreslení zvuku. :)
Ked to uz mas kupene tak OK, tie stare TDAcka neboli vyslovene zle. Ale chyba ti tam regulacia hlasitosti takze este potrebujes nejaky potenciometer (logaritmicky a dualny (L a R)).
Pre buducnost - dnes existuju zosilovace (integrovany obvod) ktore su mostikove v jednom IO je uz stereo a potrebuju len par externych suciastok (zo 3), a hlasitost ovladaju napatim (neni ani nutne dualny logaritmicky potenciometer), takze dnes sa da urobit zosik uplne jednoduchy na ploche par cm x par cm (defakto aj zbastlit rovno na chldic bez plosaku :)
Prošel jsem pár schemat a hodnota by měla být 5K Log ?
To trochu záleží na tom, co bude zdroj signálu. Hodnotou toho potenciometru budeš zatěžovat ten zdroj signálu. Tomu zesilovači je to celkem jedno, cokoliv mezi 1k a 100k vyhoví. Log je lepší, ale lin bude fungovat taky.
Na regulaci hlasitosti se obvykle používá tandem s hodnotou 100K log.
Mozes tam dat 5k alebo 10k. Neviem jaku tam mas schemu a kolko to ma vstupnu impedanciu (v popise pisu ze 10k alebo som to blbo pochopil), potenciometer pouzijes mensi kludne 4k7, alebo aj 10k (P.S> a urcite logaritmicky, s normalnym by si nastavoval hlasitost na jednej stotine otacky :)
na vstupu je neinvertující OZ, takže vstupní impedance bude taková, jaký bude ten potenciometr.
To tam nedali ziaden odpor na zem? IMHO dali. Nemam k tomu schemu.
TDA2005 v katalogovým zapojení. Odpor je tam jenom ten co je uvnitř integráče. Běžně se používají potenciometry 10k, 47k i 100k. Z hlediska šumu je asi optimum těch 10k. Ale jak píšu nahoře, cokoliv mezi 1k a M1 musí vyhovět.
Děkuji za rady :)
