zpětna klapka na konec roury?
mam zarovno s fasadou (eps) uřezanou rouru 150 od digestoře, na konec roury ale nechci davat mřížku. Tak mě napadla zpětna klapa, ktera by se vsunula do 150 roury. existuje něco take? díky
A proč tam nechceš dávat mřížku? Ta zabraňuje hnízdění ptactva a průniku hlodavců. Když dáš klapku někam do roury, tak nezabráníš průniku myší a hnízdit se tam bude vesele též.
klapu nechci davat někam do roury, ale na konec roury....jesi neca take se da sehnat
Na fasádu mřížku se síťkou proti hmyzu, cca 10 cm od mřížky zpětnou klapku - jediné správné řešení.
Pokud dáš jen mřížku nebo jen klapku, je to špatně.
já mám danou mřížku která se tlakem vzduchu otevře a při vypnutí digestoru zase zavře
jaka je to mřížka? šla by ukázka?fotka z netu nebo něco?dík
Tomu se říká "přetlaková žaluzie"... V podstatě to spojuje zpětnou klapku a mřížku do jednoho. Také to není špatné řešení, ale rozhodně to nechce šetřit a kupovat nejlevnější plastovou. A i tu řádně utěsnit silikonem...
jinak nechci davat nakonec roury mřížku, protože ze zkušenosti z jineho baraku mám na nove fasadě (3roky) mastny flek asi tak 1m dolu od mřížky. Je to pára, ktera se zachyti pravě v mřížce a pak zteka po mřížce dolu a pak dolu po fasadě. Proto nechci mřížku
a jelikož mám rouru zarovno z fasadou, neni možne to odsadit od fasady, žeby si to kapkalo ta voda dále. A když vložim roury do stavajici roury, tak hrozi, že para se dostane pod rouru a stejně to poteče po fasadě.
proto řešení klapky na konec.....blbé?
Podle mne klapka nic neřeší, protože rouru máte již s fasádou zarovnanou a v té se kondenzát stejně tvořit a bude vytékat na fasádu.
Osobně bych trubku po vnějším obvodu proškrábnul kam by se to povedlo a nasadil nástavec máznutý silikonem, potom mřížku.
asi takove řešeni bude nejrozumnější, ale nechce se mi do toho štourat
Kondenzát se v trubce tvoří právě proto, že na vnější straně zdi není zpětná klapka. Pokud tam bude, tak se uzavře trubka v šířce zdi a trubka nebude tolik prochládat - tím se nebude tvořit tolik kondenzátu.
Mřížka je nutná proto, aby se tam nic nedostalo (ptáci, hmyz, myši apod.). Pokud se mřížka omázne silikonem, nic vytékat nebude.
Každopádně nejsprávnější řešení je takové, že trubka ve zdi má mít nepatrný spád (má stoupat směrem ven), a uvnitř domu má být odkap do sifonu. Toto řešení by mělo být použité na každém vzt potrubí...
