Dřevník/kůlna
Zdravíčko,
momentálně je na zahradě přístřešek zhruba 2,5m x 3,5m x 2,2m.
má 3 obvodový stěny ze dřeva a vlnitej plech jako střechu, ale žádná podlaha. Sice je to trošku z kopce, ale ta hlína je šílená a dřevo tam chytá i plíseň.
Napadly mě dvě/tři varianty a potřeboval bych poradit.
1, zbouchat prkna s malýma mezerama mezi sebou a celou tu podlahu ještě postavit na kamenný cihly, aby to větralo
2, někde schrastit velký šutry a zakopat je tam a nechat trošku vyčuhovat
3, štěrk?
4, něco jinýho?
Co by bylo asi nejlepší a na co shánět materiál? Ideálně hledět na výdrž, u prken si nejsem jistej, abych se nepropadl, nebo neshnily do dvou let. Mělo by tam jít tak 10 kubíků dřeva.
Předem díky za rady.
Zámkovou dlažbu? Dlažbu z betonových dlaždic? Bílých cihel? I ty šutry (položit do betonu) by šly.
Dlažba se tam uplně nehodí, spíš něco víc "přírodního".
Hlavně bych se snažil dostat dešťovou vodu od kolny. Okap na střechu a kolem kolny upravit terén tak aby tam voda po povrchu nezatékala, případně dodělat čtvrtou stěnu.
Jo, to je fakt.. tím asi začnu, to je nejmíň nákladný.
Podle mě to bude stačit a na nějakou podlahu u kolny bych se vyprdnul. Když tam bude sucho tak hliněná podlaha nevadí.
Ja delal 6 x 2m a obehnal jsem pudorys obrubnikama a vysypal vnitrek 15 cm sterku / kacirku. Levny, naprosto dostacujici, zadna vlhkost se do dreva nedostava. Mam pultovou strechu s presahem 0,5 m po celem obvodu.
Z boku jsem dal palubky 19mm,natesno do zamku, kvuli vetru, ktery by pri desti hnal vodu na drevo, zada pristresku jsem resil klasickyma prknama tl.18 x š.92 mm s mezerou 1,5 cm mezi sebou. Krasne to profukuje zepredu dozadu a z boku je to chranene.
zabránit vnikání děšťové vodě, pak stačí na podlahu staré lino, igelit, lepenka, atd
Hlavně tam nesmí voda zatéci.
