Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Bojler OKCV 160
Zdravím, máte někdo zkušenosti s vodorovným kombinovaným bojlerem z Dražic s označením Bojler OKCV 160? Nebo jakýmkoliv jiným vodorovným bojlerem? Potřebuji zodpovědět pár otázek ohledně instalace bojleru.
...a otázka zazní taky :?: ]:(
mirektatra 15.02.2014 19:35
mirektatra
bojler má délku 123,5cm a místnost, kam chci bojler dát má délku 131cm. Takže bojler se tam vejde, a…
barta 15.02.2014 20:24
barta
Jediným úskalím, pokud se bojler podaří připojit, je servis, tedy nastavení tepelné pojistky, výměna…
mirektatra 16.02.2014 00:27
mirektatra
Díky za poznámky. Zeď je jen 15cm, takže ta vzdálenost nebude o moc větší. Nikdy jsem bojler neměl,…
barta 16.02.2014 08:36
barta
U DZD je otvor pro topné těleso slepý, "suchý", tím se do nádrže nedostaneš. Já to doma řeším částeč…
mirektatra 16.02.2014 10:40
mirektatra
Po důkladném proměření určeného prostoru pro bojler jsem s radostí zjistil, že se mi tam vejde svisl…
barta 09.03.2014 20:49
barta
... a je to :-) poslední
mirektatra 09.03.2014 21:00
mirektatra
bojler má délku 123,5cm a místnost, kam chci bojler dát má délku 131cm. Takže bojler se tam vejde, ale nedalo by se vyměnit topné těleso. Takže mě napadlo, že bych udělal do zdi, která je na straně topného tělesa, díru, skrz kterou by se těleso dalo vyndat.
A potřeboval bych vědět, jak by ta díra musela být velká, aby to třeba nemuselo být na celý průměr bojleru. A také, zda tam není ještě nějaké jiné úskalí při montáži do takového těsného prostoru.
Jediným úskalím, pokud se bojler podaří připojit, je servis, tedy nastavení tepelné pojistky, výměna topného tělesa, anodové tyče, těsnění příruby bojleru a jeho vyčištění od kalů. Nechtěl bych to dělat dírou skrz zeď, protože se tím zvětší vzdálenost pro práci a zmenší už tak dost omezený přístup. Pokud opravdu není jiné řešení, připravte tam otvor co největší a zakryjte, nebo se připravte případně bojler při takovéhle závadě vypouštět a sundávat ze zdi, tedy pro snadnější sestavení jej připojit na pohyblivé (vrapované) trubky :-( .
P.S.: Tuším, že DZD doporučuje kontrolu anodové tyče a vyčištění nádrže jednou ročně (?).
Já to doma řeším částečně tak, že pod přívod vody jsem neredukovaně V PŘÍMÉM SMĚRU dal kulový ventil a čas od času (měsíčně) jím po zavření přívodu vypustím kýbl vody s kaly dřív, než se stačí přilepit k nádrži. Je to pohodlnější, než správně dle výrobce:
1) demontovat komplet elektro
2) demontovat přírubu
3) vnitřek nádrže a demontovanou přírubu dokonale omýt vodou, setřít, seškrábnout dřevem, vybrat a vypustit kaly (rezavé a černé bláto s písky a kousky kovů z potrubí)
4) posoudit stav anodové tyče, případně ji vyměnit (cca 170Kč)
5) zpětná montáž příruby s novým (speciálním gumovým) těsněním
6) zkouška těsnosti, tlaková zkouška
7) zpětná montáž elektro, VČETNĚ VŠECH OBVODŮ VZÁJEMNÉHO OCHRANNÉHO POSPOJENÍ, které chrání i bojler proti působení "bludných proudů", které výrazně snižují jeho životnost.
8) zkouška elektro - funkce a bezpečnost
