Těsnění mezi pracovní desky
Nevím čím utěsnit mezeru mezi skříňkou s lamino pracovní deskou a druhou s celoplošným nerezovým dřezem. Nechci to lepit napevno. Děkuji.
| co silikon ? jvdc 14.02.2014 12:41 |
jvdc | |
| Silikon? No nevím jestli by šel někdy odstranit bez poškození desky. Myslela jsem něco slabého, co b… kocour Amadeus 14.02.2014 21:21 |
kocour Amadeus | |
| Silikon opravdu bez problému pak odstraníš ;) jvdc 15.02.2014 07:42 |
jvdc | |
| není nic lepšího jak silikon. dělal jse to před rokem.Mez dřezem a pracovní deskou, je tam schodek 1… poslední paul 15.02.2014 08:19 |
paul | |
| Silikon, co jinýho se tam dá použít. Prasak 14.02.2014 13:45 |
Prasak | |
| Jak radí kolegové, silikon. Viděl jsem také v Horním Bachu na to speciální gumové xšandy. Rce 14.02.2014 14:58 |
Rce |
co silikon ?
Silikon? No nevím jestli by šel někdy odstranit bez poškození desky. Myslela jsem něco slabého, co by se dalo jen vložit mezi dřez a desku a pak skříňky sešroubovat, nějakou pásku, hodně tenkou, ale nic mě nenapadá.
není nic lepšího jak silikon. dělal jse to před rokem.Mez dřezem a pracovní deskou, je tam schodek 1cm, tak jsem dal silikon slabou vrstvu do rohu a setřel na 45°ano to není vidět...kdo neví, ten si nevšimne.
