prosím o pomoc s výběrem LED žárovek
koupil jsem si takéto světla a podobné
závity jsou jak E14 tak E27. žárovky ještě nemám koupené a chtěl bych poradit. světla budou viset na stěně cca 30-40cm od stropu. Stěny i stropy jsou sádrové, barva bílá. Paní u které jsem kupoval tyhle světla mi říkala, že lepší bude brava žárovky bílá než žlutá (asi teplá bíla či jak se to jmenuje). že ta bílá jakby víc svítí.
- chtěl jsem se tedy Vás zeptat jaké mate zkušenosti s podobnými parametry (světlo na stěně, strop a stěny bíle) - jeplší bilou či žlutou barvu žárovky?
- kolik W shnánět aby nebyla tma?
- jestli jde o ten závit E14 tak asi žárovku v provedení svíčky, protože za to pulkulate sklo by mi ta klasická koule nevlezla
chtěl bych všude do všech místnosti stejné, jen potřebuju vybrat jaké. Když sem se ptal u nás v elektru tak mi to ukázala do té jejich zkoušečky že to svítí, ale všude okolo plno jiných světel a barev takže to neni ono, proto raději se zeptám Vás, co už někteří máte zkušenosti z praxe
děkuji za rady
Mám to podobně a dávám všude 2700K. To je nejblíž normální žárovce. Jenom nevím, jestli se LED vyrábí s touto barevnou teplotou.
jestli chceš aby to svítilo tak alespoň 10W..nějaký 4W nebrat, škoda peněz..studená bílá je taková ta svítivá...teplá bílá je žlutá..
a co se tak lepe roznaši na bilych stěnach a stropech - studena bila či tepla bíllá? světla jsou taky z takového matného bileho skla
Těžko radit, to chce vidět a vyzkoušet konkrétně na místě. Každý má také jiný vkus a požadavky na barvu a intenzitu osvětlení.
Orientační tabulka:
určitě studenou bílou ! min. 10-15W !
souhlas
zkuste mi poradit timto a timto
1)
světelný tok 806lm
příkon 10,0W
teplota chromatičnosti 6200 K
cena: 331,-
2)
světelný tok: 1000lm
spotřeba: 12W
teplota chromatičnosti: 4000K (bílá)
cena: 268,-
ta dvojka ma více W, vice lm a je přesto levnější.....na co se tedy dívat na lumeny, waty nebo teplotu chromatičnosti? to taky zavisi čim vice K tim lepší? A co je tedy jakby nadřazene K, lm, nebo W???
děkuji za objasněni
Watty jsou spotřeba, lumeny svítivost a K (kelviny) teplota barvy.
důležité jsou W, to je hlavní. 12W, ale není až tolik. záleží jak hodně chcete mít místnost osvícenou, pro jaké účely
Barevn%C3%A1_teplotatady si prohlédni chromatičnost..
1. menší příkon, míň svítí, ale je studená bílá
2. větší příkon, víc osvětluje, ale je teplá bílá..
pak už je to o subjektivním pocitu, nižší cena může také být obchodní tah...svítí sice teple , ale je levnější, tak vezmeme tu levnější taťko...říká paní domu..
Volil bych denní bílou (cca 4500 K), pokud by neměli, tak bílou (5000 K a výše). Netuším co bude lampa osvětlovat, ale prakticky vzato, pokud je tam teď 60W žárovka, měla by tam být LEDka 12W. Osobně bych doporučil nedávat tam vybrané modely. Většina světla půjde do stropu. Myslím, že vhodnější by bylo provedení "kukuřice". Třeba tohle.
5000k sa ti bude zdat v noci jak ultrafialova zvaracka.
co řikate na tyto žárovky prosím? kterou by jse pořídili co se tyče cena/vykon (jesi to takhle jde vubec porovnat.
děkuji za nazory
podle čeho porovnat jsme ti řekli, tak proč si ti neporovnáš sám??,,
Mám osobní zkušenost s žárovkami Evolve. Svého času jsem v akci koupil 5 kusů verze 7W. Všechny odešly v záruce.
děkuji vám za rady, ale teď mě vrta hlavou a ještě poprosim poradit
jelikož jak jsem psal, že světla budou viset jen na stěně cca 30-40cm od stropu, vše bile (stop,stěna). Není tedy lepší hledat mazi žárovkama tvaru kukuřice než klasicke? nevím, proto žádám o radu pokud je možná.....kukuřice sviti do stran, což by svitílo přez to sklo světla....klasická ledka by svitíla pouze nahoru.....
děkuji za nazory připadně má někdo v praxi světlo na stěně? jake máte žarovky vy?
děkuji
Na kazdej ziarovke je napisane do akeho uhla svieti. Tie co nemaju napisane nic svietia len 180 alebo menej stupnov, t.j. ak to mas dovrchu tak budes mat pomiestnosti len odraz od stropu napriklad. Ziarovky ktore svietia do sirsieho uhla to maju na krabicke napisane, napr "320°" apod. Jak je to riesene vnutri casto ani nevidis ptz je tam mliecny difuzer na tom (a ani ta to nezaujima).
P.S> 180° ziarovky smerom do stropu V STREDE miestnosti je podla mojich skusenosti celkom dobre ptz je to pekne rozptylene potom po miestnosti od stropu. Ale jak to bude vypadat ked to bude na bocnej stene netusim. Si to mozes skusit najprv nejak pokusne (skusit ziarovku so zbastlenym tienidlom na test alebo co)
Asi bude nejlepší si to odzkoušet. Tady http://www.hadex.cz/k961-zarovka-led-e14-60xsmd352 8bila230v-7w/ je sice 7W verze, ale je vcelku levná. Ještě existuje jedna možnost, světlo přestavět. Za sklo dát plech a na něj přilepit led pásek - tedy ne jeden
takže sem si to shrnul:
tepla bila, cca 10W, cca 700-800lm, cca 3000K, uhel vyzařovani alespon 120°
takže budu se ptat v obchodech na něco také.....muže byt teda jo?
120stupnov to je asi jak rucna svitilna, nesekol si sa v tom uhle? :)
V tom ohledu je vcelku omezený výběr. Vyzařovací úhel LEDky je právě 120°, pokud nepoužije provedení "kukuřice", na výběr nemá. Provedení s hranoly a "stromečky", které rozvádějí světlo jsou do max 5W. Kdysi na Ebayi běžné E14 tvaru svíce, s roztylujícím krytem, už dneska nejdou koupit. Ještě před rokem se daly vydražit (v sadě po 10 kusech), do 50 kč/kus. Než bych je opravoval, vzal jsem novou
. Dneska už možné není.
Normalne ides do normalneho obchodu ne na blsak a kupis si ne polsky alebo vietnamsky smejd ale nieco normalne, nedavno som bol v baumaxe mali minimalne 2 rozne typy relativne lacne (10eur) s 320stupnovym rozptylom a mliecnym difuzorom, a takmer vsetky ostatne mali mliecny difuzor, aj lacne philipsy maju 150stupnov http://www.philips.de/c-p/8718291193029/led-lampe/ technische-daten
To chodite kamsi na polsky blsak ci kam?
P.S. ked chce clovek nieco normalne a ne nejake cinske blikatko odrb tak by mal podla mna clovek ratat s nejakymi 10eurami/ks. Moj nazor.
I ten lacný Philips stojí více 10€. Má úhel 150°, protože obsahuje více smd čipů na tvarované podložce. Jediný způsob, jak to vyřešit je kukuřice,nebo rozptyl pomocí optiky. Na to potřebuješ prostor, a ten u provedení E14 není. Proto jsem psal, že výkonové E14 (více než 5W), s jiným provedením než kukuřice neeexistují.
Co se nákupu čínských blikátek týče, já nakupuju přímo v Čině už tak 3 roky. Myslím, že mnohem větší odrb hrozí od obchodníků zdejších, než od čínských... Tím ale nechci říct, že by Číňan byl poctivý, to ne. Ale ve finále se s ním dá domluvit.
pokud bych volil typ žárovky tak nějakou s uhlem od 180 stupňů a nějakou kukuřici, E14 např. tuto a z E27 tuto a teplotu určitě teplou bílou kolem 3000 kelvinů
Na těchto svítidlech bych rád demostroval solidnost prodejců. Obě LEDky obsahují 48 čipů typu 3014. Ten má maximální výkon 0,1w na čip. Tedy 48x0,1 = 4,8W... Problém je v tom, že ten výkon je špičkový. Výrobce doporučuje proud 20mA, napájecí napětí v rozsahu 3,1V - 3,8V. Tedy výkon na čip v rozsahu 0,062 - 0.076W na čip. V reálu má tedy tahle LEDka typický příkon 3W...
trošku vás opravím, čip 3014 má 0,125W, což už je 6W, a příkon LED, který je psaný na výrobku je celkový příkon, tj, spotřeba čipů+driver
Mám katalogové listy od Vishay (Telefunken), ten uvádí 0,1W a od BetLuxu, ten uvádí hodnotu 0,078W. Věřím že existují modely s větším příkonem. Nicméně jedná se ztrátu maximální, v provozu jednou čipy na příkon nižší. Ono stačí ty ledky prostě přeměřit (vzhledem k účinnosti spínaných zdrojů můžeme ztráty na zdroji zanedbat). Pravdou je, že ty zmiňované modely mi rukama neprošly, ale podobný ano (48x smd 3014) a měl 3,5W.
Kupovat dnes lampu s 48 LED neni normalne. Normalne lampy maju 1-12 powerled.
A to co pises prave ukazuje na to ze nielen ze to je smejd ptz je to zbytocne velke jak krava kvoli tym 48LED, ale je to smejd aj preto lebo to vyrobca pretazuje a pravdepodobne to o mesiac zdochne. Takze nechapem preco to doporucujes. Typicka sracka odrb ktoru by mali zakazat predavat. Navyse tieto malovykonove LED sa doplnaju rezistormi (na obmedzenie prudu) kde je dalsia strata 30% celkoveho vykonu na teple. Uplny nezmysel ziarovka.
Spíše obráceně, chtěl jsem poukázat na "solidnost" lokálních prodejců. Takže naopak, já tyhle nedoporučuju
Díval jsem se ještě jednou na ty ledky v odkazu a zjistil jsem, že jsem se zmýlil. Tyhle modely opravdu mohou mít deklarovaný příkon. Sice si nemohu být jist, ale vypadá to, že neobsahují spínaný zdroj (je uvedeno jen jedno napájecí napětí), ale asi jen srážecí kondenzátor. Takže ledky pojedou na hraničních hodnotách a budou "slepnout". Určitě vydrží déle než měsíc, jenom toho světla bude ubývat
Ještě pro srovnání, objednal jsem ženě 12 kusů tohodle. Píšou 120x SMD 3014, spínaný zdroj a příkon, 5W. Včil mudrujte
Moderne ziarovky maju 1 az par LED a ne 120 (to by som si nekupil ani omylom)
Tie tvoje nevykonne LED sa pouzivaju napr. na LED pasiky, mal som asi 4 uplne rozne pasiky a svetlo z nich je katastrofa. Preto by som si taketo ziarovky radsej nekupoval. Ziarovky mam napr. osram nejaku 7W s 12 powerled usporiadanymi do gule a s mliecnym difuzorom (stala pred rokom 39eur) a je to 100x lepsie jak pasiky, a neblika to ma to dosvit aspon pol sekundy po vypnuti (je v tom slusna elektronika) atd. Ono to neni jedno co clovek kupi. Ked chces lacne tak OK, ale potom nevypisovat do for ze jake su LED hnusne svetlo. (P.S. ak ma ta tvoja znacka dobre prijemne svetlo tak ok potom kludne. Ale ked som to nevidel doma tu tvoju presne model, tak tazko posudzaovat jake to ma svetlo)
Ještě je doma nemám, takže se nemohu vyjadřovat k barvě, nebo svítivosti. Ten odkaz jsem dal spíše skrze počet čipů/výkon. A cenu, s 15% kupónem jsem dal za kus 35,- Kč i s dopravou.
Co se pásků týče, záleží s jakými čipy jsi je měl. Nejlevnější jsou 3528, jednosystémové s nejnižší svítivostí.
Pak se používá čip 5050, ten je třísystémový a svítivost tomu odpovídá. Nově se používají čipy 5630 a 5730. Mají vyšší účinnost i svítivost a lepší chlazení. Jejich zmenšená verze s 1/4 výkonu je 3014.
U pásku, se provádí stabilizace odporem. Taky nemusí být zajištěno správné chlazení, takže výrobci, z obavy před poškozením, čipy úmyslně napájí menším proudem. Je rozdíl, jestli čipy na samolepicím pásku, nebo hliníkové podložce. Kromě toho na 5m je už docela velká ztráta, takže na konci pásku je nižší napětí. Naměřil jsem u pásku s čipy 5050 rozdíl 2 V.
U hotového svítidla je situace jiná. Ten tvůj Osram bude používat stejné čipy, jako jsou na pásku, ale budou lépe chlazeny a také je lépe ošetřeno napájení.
OMG nie su to stejne chipy. powerled a tieto 20mA nezmysly su uplne ina suciastka. A pasiky som mal 4 rozne a nejde o nejaky vykon ale hlavne o vyrobcu, technologiu a farbu. Vsetky 4 boli akoze warm white a kazdy svietil uplne inac, jeden modry, druhy ruzovy, mohol som si s tym urobit tak diskoteku
A nemal som ziaden ubytok napatia, a nemal som toho 5m ale nastrihane na 30cm a napajane paralelne.
Tomu zodpoveda aj ten rozdiel 35Kc versus 39eur za osram s powerled
P.S. neviem jake budes mat ty, ved potom mozes poreferovat :) BTW. za tu cenu sa to da napr. do sklepu apod kde clovek sere na farbu. Do obyvaku by som si to nedal :)
Až dojdou, určitě poreferuju
Já na LEDky už koukám trochu jinak, rukama mi prošla už asi tak stovka. Protože jsem člověk zvědavý, spoustu jsem rozebral. Takže mohu s klidným svědomím prohlásit že vím, co jsou vevnitř za střeva
Co těch powerled týče, počítaš mezi ně i LED s ztrátou 0,5W ? Protože i takové v provedení SMD jsou. Nakonec, Osram u svých LEDek uvádí 6 SMDC (Standard Deviation of Color Matching). Pro teplotu 3000 K, je to spíše na konci shody (1 nejlepší, 8 nejhorší). Nicméně z výrobního hlediska je to menší rozptyl než u čipů s výkonem přes 1W, proto se používají častěji SMD. I špičce v oboru, firmě Cree se čas od času povede zajímavý tint. Třeba čip XPG je do růžova.
Mna nezaujimaju nejake statisticke deviacie z nejakych lajstrov, ale to co som mal doma a videl som. pasiky katastrofa, Led osram a toshiba >270stupnov vyborne aj farba svetla aj rozptyl aj vsetko. Cena nad 30e. Philipsy 10eur ako ktore, niektore sviecky boli tiez ruzove, niektore sa daju pouzit ale rozptyl len 180stupnov, proste 10e < 30e a podla toho aj vypada vysledok :) CO dostanes za 35Kc to by som asi ani nechcel vidiet nazivo :D Ale ok ano treba skusat ja som tiez skusal vela.
Normalne ma to zacalo zaujimat budem si muset niekde pohladat v D nejaku s 40 LED ci najdem za 1.5eura :) Problem je ze postou z ebay 1ks sa mi asi moc neoplati postovne v D bude urcite aspon 4eur, musim to najst v nejakom kamennom, to asi bude problem.
Ja som nedavno pozeral v shope na toto http://www.megaman.cc/news/product-news/20131027/m egaman-designs-brand-new-incanda-led-series-sparkl es-and-shines-like-incandescent-lamps je to male su tam powerled a ma to rozptyl. Cena tusim tesne pod 10e. Ale neskusal som to zatial, povazujem to ale za normalnejsie riesenie jak nejaka kilova kukuricva polmetrova :)
.. ale ta tvoja polmetrova ma zas vyhodu ze zdroj svetla neni bodovy... Potom daj vediet jaku to ma farbu a ci to blika na 50Hz :)
Zkus na www.ledorigo.eu mají dobrý výběr za nízké ceny. Pouze Philips, Panasonic a Osram. Takže pouze kvalita a ne nějaké bludičky. Já tam koupil 9,5W LED philips corepro v porovnání s jinými obchody za pár korun. A spokojenost
