Zbytočná starosť, drevená pergola je modna zaležitosť kratkodobej potreby, šindle taktiež sú krytina…
Joseph 08.02.2014 10:34
Joseph
Pokud je bednění z prken a ne třeba z OSB desek, tedy povrch není stoprocentně rovný, tak bych tam t…
J_K 08.02.2014 14:41
J_K
Myslím že podkladní pás se musí dávat na střechy pod nízkým sklonem , aby nevzlínala voda. Já mám sk…
Jenda XXX 08.02.2014 19:13
Jenda XXX
Ještě dodám , tady je dobrá stránka s návody home.xml poslední
Jenda XXX 08.02.2014 19:14
Jenda XXX
Zbytočná starosť, drevená pergola je modna zaležitosť kratkodobej potreby, šindle taktiež sú krytina kde s trvacnosťou nikdo nepočíta, tak nechápem opatrenie na ochranu nosnej konstrukcie pred vlhkosťou.
Skôr by som odhadol že účinok bude opačný, zabráni vysušeniu dreva ktoré stejne navlhne, tomu sa nedá zabránit, vietor počas dažďa dostanú vodu i tam kde s tým nepočítaš a tak po dlhšiu dobu sa tam udrží vlhkost
... :puff:
Pokud je bednění z prken a ne třeba z OSB desek, tedy povrch není stoprocentně rovný, tak bych tam ten podkladní pás dal. Jinak se veškeré nerovnosti časem ostře vykreslí na povrchu šindele a nevypadá to vůbec pěkně. Navíc pokud se budou vyskytovat ostré hrany, jako třeba suky nebo odštěpky dřeva, tak se o ně šindel časem může proděravět. A pak samozřejmě podkladní pás hraje zásadní roli jako zcelující prvek celé střechy a eliminuje zatékání v případě drobných nepřesností při montáži.
U pár metrů pergoly to asi nebude hrát podstatnou roli, ale výrobci šindelů podmiňují uplatnění záruky(kolem 20 let), předepsanou pokládkou, tedy i s podkladním pásem.
Myslím že podkladní pás se musí dávat na střechy pod nízkým sklonem , aby nevzlínala voda. Já mám sklon střechy cca 40° a podkladní pás nemám .Dával jsem šindel čistě na prkna , ale mám rozteč trámku (fošen) cca 60cm . Prkna jsem nabouchal napodzim a šindele natloukl až v létě . Takže dřevostavba vyschla . Přes zimu jsem tam měl provizorní tér papír a ten jsem potom strhnul . Uplně se po zimě rozpadal.
