Lednice - chladící část mrazí
Dobrý den, chci Vás poprosit o radu. Nejsem technický typ a možná Vám moje otázka přijde banální, ale nevím si rady.
Lednice - i když ji nastavím na "minimum", chladí tak, že mi v ní mrznou potraviny - teda hlavně ty u zdi lednice - vytváří se tam i led.
Byla už i několikrát odmražena - pomohlo to na chvíli. To nastavení na "minimum" - to se spíš vypne lednice, tak pak čudlíkem se strefuji do té polohy, kdy ještě lednice beží....
Poradíte, co s tím? kde je chyba?
Předem děkuji.
Výkon chladíciho systému lednice, pokud beží nepretržite, je dostatečný k tomu aby teploty klesly pod bod mrazu, lednice ale nemá mrazit, máš možnost nastavit teploty v rozmezí cca 2-8 st Celisa, proto tam je snímač teplty-termostat. Jak teplota poklesne pod nastavenou, termostat má chladíci systém, kompresor lednice, vypnout.
U tebe to tak nefunguje, protože termostat je jediná součástka která má za úkol hlídat teplty a vypínat chlazení, dá se s jistotou ríci, je nefunkční.
Ano je nefunkční termostat ,který má udržovat 5-7 stupňů .
Děkuji všem za odpověd...takže výměna termostatu...
