rada jak na palivové dřevo
Dobrý den, posílám něco pro zamyšlení jak to funguje?
http://www.mojevideo.sk/video/1dceb/polska_kalacka _na_drevo.html
Předmět | Autor | Datum |
Snadno, třeba jako drtička kukuřice, nebo jakákoli jiná štěpkovačka či špalíkovačka, prostě jsou tam… Uroboros 05.02.2014 16:28 |
Uroboros | |
http://www.estepkovac.cz/31-spalickovac-pirana-lon ga.html
pro představu, jak to vypadá, když se to… Uroboros 05.02.2014 16:40 |
Uroboros | |
Mě spíše zarazil výkon motoru 5kw na poměrně silná polena. když vezmu cirkulu s motorem 4,5 kw řeže… pařez 05.02.2014 19:32 |
pařez | |
- zrejme ide o "nožnice" a zubové podávače, u nožníc nie je nutné vykonať zdvih strihadla cez celý p… Joseph 05.02.2014 20:34 |
Joseph | |
zbytečně vymýšlíš šílenosti, to co je na videu je naprosto běžná "domácí" konstrukce štěpkovačky/špa… Uroboros 05.02.2014 20:54 |
Uroboros | |
co máš na linkoch je niečo úplne iné, ten spracovávaný materiál je úplne tenký, max 5-6 cm, to je o… Joseph 05.02.2014 21:05 |
Joseph | |
tahle konstrukce špalíkovače se používá cca do 15cm, z větších průměrů už se pak štěpka spíše "frézu… poslední Uroboros 05.02.2014 21:26 |
Uroboros |
Snadno, třeba jako drtička kukuřice, nebo jakákoli jiná štěpkovačka či špalíkovačka, prostě jsou tam dvě hřídele s noži, které se točí proti sobě, může být i jen jeden nožový válec proti pevné stěně, ale to pak dělá štěpku nestejnorodou. Vzdálenost nožů v otáčce pak dělá délku polena.
pro představu, jak to vypadá, když se to zakrytuje , někde na těch stránkách jsou i fotky a nákresy vnitřku, kdybys hledal insipraci
Mě spíše zarazil výkon motoru 5kw na poměrně silná polena. když vezmu cirkulu s motorem 4,5 kw řeže to zuby a rozhodně to není takovýhle fofr
- zrejme ide o "nožnice" a zubové podávače, u nožníc nie je nutné vykonať zdvih strihadla cez celý priemer materiálu, postačuje zdvih strihadla ktorý preruší vlákno materiálu, u daného dreva by 5 cm zdvihu mohlo postačovať, čo by znamenalo že stroj nedelí materiál tenší pod nejakú hodnotu, tomu nasvedčuje aj v 1 min a 2 sekunde vyditelný kus tenšieho materiálu ktorý vyletí nerozdelený
- je tam taktiež nejaký obmedzovač maximálneho priemeru ktorý je možné do stroja vložiť, odhadom cca 10 cm, v 2 min 12 sekunde muž položí hrubší kus bokom
scéna zrejme bola predpripravená, drevo bolo dopredu vytriedené na minimálny a maximálny priemer alebo ide o tento druh palivového dreva tkz "žrďovina"
geniálny nápad skombinovať profilové nožnice s podávačmi, nožnice strihnú materiál a podávač materiál vyhodí
čosi podobné, myslím strojné profilové nožnice, sa bežne používaju v malých prevádzkach kde vykonávajú zámočnícke práce, strihajú tyčovú ocel, uholníky, pásovú a kruhová ocel, samozrejme stroj nemá zubové podávače
zbytečně vymýšlíš šílenosti, to co je na videu je naprosto běžná "domácí" konstrukce štěpkovačky/špalíkovačky
watch
watch
co máš na linkoch je niečo úplne iné, ten spracovávaný materiál je úplne tenký, max 5-6 cm, to je o ničom
tahle konstrukce špalíkovače se používá cca do 15cm, z větších průměrů už se pak štěpka spíše "frézuje" trochu jiným mechanizmem s podovačem
projdi si tohle:
https://www.google.cz/search?q=%C5%A1pal%C3%ADkova %C4%8D&client=firefox-a&hs=Ywp&rls=org.mozilla:cs: official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=GZ3yUqbgFLL0 7AaE3YCwCw&ved=0CAoQ_AUoAg&biw=1280&bih=687
pak v tom tu konstrukci uvidíš
