ohrievac sa stale vypina
zdravim, mam doma teplovzdusny ohrievac, ale ked ho zapnem tak sa po malej chvili(asi 20 sek) vypne, po minute znova naskoci, ale bezi znova iba kratku chvilu, najprv to robilo na druhom stupni ohrevu, teraz uz aj na prvom... co by to mohlo byt??? dakujem za rady
pravděpodobně je plnej bordelu a vypíná ho termostat
vycistil som ho vyzera ako z linky... myslel som si totiz to iste....
...nebo je uvolněná svorka na termostatu a ten si myslí, že je teplý vzduch, zatímco je teplá svorka. Vypne, vychladne ... Je třeba zjistit, jestli vypíná pojistka, nebo termostat - jak jinak, než měřením.
1 - důkladně vyčistit všechny cesty proudění vzduchu. Nepomohlo?
2 - rozložit na mikročinitele a zkontrolovat pevnost spojů. Provizorně složit (bez šroubků) a zkusit. Nepomohlo?
3 - po přerušení funkce rychle rozebrat a změřit tepelnou pojistku a termostat - který z nich to byl, kdo to vypnul?!
a) tepelná pojistka - snížit teplotu rozpínání termostatu
b) termostat - pochybuju, ale zvýšit jeho rozpínací teplotu
Bimetalový termostat jde opatrně nastavit na jinou regulovanou teplotu, ale pokud ji zvýšíte moc, nebude vypínat on, ale bude vypadávat tepelná pojistka.
diky mirku :) pustim sa do toho
kromě termostatu regulace teploty, je tam ještě bezpečnostní termostat. Ten to může dělat...obvykle na druhé straně topení..
... a hovorově sluje "tepelná pojistka"... "Ale o tom tady už dobrých dvcet minut hovoříme...", řekl by třaslavým hlasem smutně a zděšeně profesor Hrbolek . (A následně mne vyplýsnil za moji neznalost mateřského jazyka Českého ... )
Tepelné pojistky - chcete-li bezpečnostní termostaty - lze podle funkce rozdělit na tři zíkladní druhy:
1) nevratné - po zafungování /přerušení okruhu/ - není možné jejich funkci obnovit a musí se vyměnit za nový
2) vratné ručně - je možné obnovit jejich funkci zásahem mechanika,který předem zjistí důvod jejich zafungování a závadu odstraní
3) vratné automaticky - po pominutí poruchového stavu (zchladnutí pod stanovenou mez) se automaticky přestaví do původního stavu. Dlouhodobým řerušením funkce spotřebiče ale upozorní uživatele na poruchu a nutnost jejího odstranění.
