Pokládka ztraceného bednění
Ahoj,
čeká mě stavba plotu, resp. výkop pro základ (metr do hloubky) a pokládka ztraceného bednění. Z informací na netu jsem poněkud zmaten - pomůžete?
Bednění je široké 20cm a plot bude v rovině, nebude fungovat jako opěrná zeď.
1. Lze první řadu bednění ukládat na zdusaný štěrk nebo musí být do betonového lože? Nebo na tvrdý beton? Nebo na tvrdý beton opatřený vrstvou čerstvého? To všechno se na netu píše, věřte nevěřte...
2. Kolik řad bednění na sebe max? Pro mě by byly nejpohodlnější 4 nebo 5 a to předpokládám lze.
3. Prokládání roxory - dávát je do všech dutin...bych se nedoplatil. Stačí dávat horizontální ob jednu tvárnici a vertikální ob metr? Jaký průměr? Svařovat? Svazovat drátem?
4. Existuje plastifikátor, který by mimo ztekutění betonu zároveň zpomaloval tuhnutí? Budem na to jen dva, půjde to pomalu.
Děkuji!
1) klidně na štěrk, ale zde je nebezpečí, že pohybem neudržíte rovinu. Proto lépe do betonového lože, přiklepnete paličkou do roviny..
2) 3-4, páč tlak dole může rozlomit tvárnici.
3) podle velikosti a zatížení plotu. Když bude 5 metrů plot vysoký, musí být více železa, jak když bude plot 80cm, stačí vodorovně jeden drát 10mm, Nesvařovat.
