Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem LCD TV Sencor SLT 2610-vypíná a zapíná se.
Zdravím všechny,
prosím může mi někdo tady poradit-mám LCD TV Sencor SLT 2610, do včera vše v naprostém pořádku, dneska od rána začala téměř s pravidelnou přesností sama od sebe (cca po 4 minutách) vypínat a opět se sama zapne. Nevím proč, ale jsem přesvědčený o tom, že to musí být nějaká úplná blbost, než abych s tím hned letěl k opraváři.
Nevíte tady někdo co by to mohlo způsobovat? Rádci, který poradí nejlépe pošlu flašku:-)
Přeji všem hezký den a za rady předem moc děkuji. P
jak je stará? kondenzátory ve zdroji dneska vydrží tak tři-čtyři roky.
jirka44 30.01.2014 13:26
jirka44
No, tak teď jsem se úplně rozesmál-televize je stará cca 3.5 roku:-), tak že odhadujete zdroj? Dokáž…
Petr Žába 30.01.2014 15:35
Petr Žába
Koukněte na kondenzátory, jestli nejsou nafouklé.Potom se koukněte na desku plošných spojů, zda neuv…
iconek 30.01.2014 16:03
iconek
Děkuji za radu, rozhodně se na to zítra podívám, dnes tady mám návštěvu:-) Hezký večer všem:-) poslední
Petr Žába 30.01.2014 16:09
Petr Žába
Koukněte na kondenzátory, jestli nejsou nafouklé.Potom se koukněte na desku plošných spojů, zda neuvidíte někde začínající studený spoj (občas jde najít).Jinak pokud jste elektricky zručný, propájejte celou desku.Pozor,na zěch kondenzátorech bývá až 400 V !!!
Sehnat nový zdroj může být složité, tím netvrdím že by to nešlo 8-)
