Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém při jízdě
mohl by někdo poradit?Mám starší Feldu a někdy se při jízdě objevuje problém,který spočívá v tom,že např. při rychlosti 50km/h a při následném zrychlení otáčkoměr ukazuje stejné otáčky,plyn je na podlaze a auto nezrychlý a jede pořád stejnou rychlostí.Po chvíly je vše o.k.Děkuju za rady.
Podle pravopisných chyb usuzuji, že v autě stejně nemáš co dělat. V deseti letech máš sedět ještě ve…
Vadas 29.01.2014 18:31
Vadas
To je jasny, mate vadny prevadec spojitosti .
uf 29.01.2014 18:33
uf
při následném zrychlení otáčkoměr ukazuje stejné otáčky,plyn je na podlaze a auto nezrychlý a jede p…
Prasak 29.01.2014 19:08
Pane učiteli,je to asi tak.Vysvětlil jsem to asi nesrozumitelně.Při jízde cca.50km/h má otáčkoměr ur…
skunk 29.01.2014 20:54
skunk
Snímač polohy škrtící klapky.
Dale Cooper 29.01.2014 21:10
Dale Cooper
Děkuju za radu. poslední
skunk 30.01.2014 14:58
skunk
Pane učiteli,je to asi tak.Vysvětlil jsem to asi nesrozumitelně.Při jízde cca.50km/h má otáčkoměr určité otáčky.Když chci zrychlit a sešlápnu plyn tak se někdy stane,že auto jede stále stejnou ryclostí,otáčky zůstávají jasně stejné a plyn může být sešlápnutý až na podlahu.Snad to bude srozumitelný.
