Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem porouchaná vrtačka
Dobrý den, mám běžnou vrtačku 600 W, vrtal jsem do dlaždiček v koupelně, přitom se vrtačka porouchala, sice běží, ale otáčky jsou nízké, v zadní části vrtačky jsou vidět jiskry. V čem může být problém? Je to pár let stará vrtačka značky Black and Decker, vždy sloužila dobře. Děkuji za odpovědi
Problém může být třeba jen v uhlících - buď jsou už opotřebené, nebo jen zaseklé a nedosedají naplno…
Kurt 29.01.2014 13:51
Kurt
nechá se to opravit nebo je lepší koupit novou?
m44m 29.01.2014 14:12
m44m
Přesně tak jsem to myslel. Pokud to zvládnete rozdělat a pak zase složit, vyplatí se to aspoň zkusit…
Kurt 29.01.2014 14:38
Kurt
Řekl bych že bude závitový zkrat na komutátoru.To se občas nůže přihodit.Pokud uhlíky jsou dobré tak…
dabac 29.01.2014 14:43
dabac
když jsem to teď pustil, tak to po chvilce smrdí a kouří se z toho
m44m 29.01.2014 15:24
m44m
to může být jak závitový zkrat statoru, tak i rotoru, nebo vyletovaké vinutí z komutátoru..
paul 29.01.2014 15:30
paul
ok, co byste mi tedy doporučoval?
m44m 29.01.2014 15:34
m44m
No, převinout rotor už dneska asi nikdo neumí a stálo by to víc než vrtačka. Tak co asi myslíte?
jirka44 29.01.2014 16:26
jirka44
Podobný problém jsem měl u vrtačky Narex. V servisu zjistili, že byl uvolněný stator. Byla to oprava… poslední
trossau 04.02.2014 00:00
trossau
Přesně tak jsem to myslel. Pokud to zvládnete rozdělat a pak zase složit, vyplatí se to aspoň zkusit. Pokud byste to měl dávat do servisu, je asi lepší koupit novou.
Je potřeba vrtačku rozdělat, zkontrolovat uhlíky a komutátor, v případě, že bude problém v uhlících, pak sehnat jiné - je více typů - a vyměnit je.
