Nátěr Luxolem
Zdravím všechny, chci natírat na jaře plot asi 600 m2 Luxolem. Naposledy jsem před pěti lety natíral štětcem a hrozná pakárna, nemáte tip na nějaký váleček nebo něco čím by to šlo a aby to z toho moc necákalo. Prý se to moc ničím jiným nedá nanášet než štětcem, ale tomu se mě nechce věřit. Díky za rady.
Za mě,jedině štětcem.Ničím jiným to tak dobře nenatřeš.Otázkou je,jestli je luxol to pravé ořechové.Já osobně po létech luxolování přesedlal na jiné značky
Taky bych přesedlal, ale původní nátěr je v Luxolu, tak jen přetírám, a při těchto metrech se mě opravdu moc nechce experimentovat´
Zdravím, když bych měl natírat plot 15 let starý a natřený Luxolem, dnes již "vyžraným" od sluníčka, tak mám přetřít Luxolem a nebo mohu použít Lazurol?
Zdravím, natíral jsem takto přesně okna. Akorát jemně přebrousit, nemusí to být ani dočista a může se natírat. Lazurol to pěkně natře a namoří, jen to pěkně smrdí. Použil bych i ten napouštěcí základ proti hnilobě.
Lazurol je myslím lepší, než luxol, ale čas ukáže.
Jedinečná příležitost dát brigádu místním studentům.
Taky to tak dělávám, jen je člověk musí víc hlídat, mívají tendenci to odrbat, bo je to přestane bavit
Od štětin štětců lazur fakt cáká dost daleko. Možná proto se vyrábí nějaký speciální štětec na lazury, například plochý štětec 81330 Lazur. Pozná se podle toho, že má zelené držadlo (modrá na vodou ředitelné barvy, černá univerzální, atd., viz katalog výrobce).
Zdravím stačí moc nenamáčet, či štěteček omotat provázkem do poloviny výšky chlupů.
Jednou jsem si udělal na natírání luxolem vlastní vynález.
Funguje na svislé, případně na vodorovné plochy.
Na štětec jsem pomocí improvizovaného držáku přidělal asi
dvoudecovou lahvičku od něčeho, s uzávěrem, do kterého jsem udělal dírku na přivzdušnění. (štětec vodorovně, nádobka svisle nad ním). Do dna nádobky jsem přidělal PVC hadičku opatřennou
štalovátkem průtoku od lékařské infůze (lze něco i vyrobit).
Konec hadičky byl nasměrován tak, aby luxol stékal na štětiny asi v polovině délky štětin. Průtok jsem našteloval na rychlost, jak jsem stačil natírat.
Nemělo to chybu. Nejvíce se nacáká, přenášením štětce od nádoby s luxolem, k natírané ploše. Takto lze natírat, aniž by se štětec oddálil od natírané plochy. A je to fofr, jak to jde rychle.
Doporučuji.
Poplatek za autorská práva k vynálezu nepožaduji.
Zdravím, tak to je dobrý zlepšovák
