Čím slepit buben automatické pračky?
Platový buben jsem rozřízl a vyměnil ložiska a gufero.Poraďte mi prosím jakým silikonem jej zase slepit?Děkuji moc. Laďa Šmehlík
| Buben????? To spíš asi vanu. Při odstřeďování by se odstředivou silou lepený buben roztrhl. Odstředi… náhodný 27.01.2014 11:56 |
náhodný | |
| Máte pravdu.Je to plastová vana.Děkuji za upozornění. Ladia 27.01.2014 11:58 |
Ladia | |
| Dobrý den,co máte za pračku,že bylo nutné rozříznout buben,běžně se rozdělají přasky na jednom boku… Lubomír 27.01.2014 12:13 |
Lubomír | |
| Zvolil bych asi nějaký laminovací tmel a skelnou tkaninu. Prasak 27.01.2014 16:30 |
Prasak | |
| A rozebral jsi ho v místě svaru od výrobce? Jinak na ebastlírně se lepení řešilo už několikrát - htt… poslední kejki 27.01.2014 23:08 |
kejki |
Buben????? To spíš asi vanu. Při odstřeďování by se odstředivou silou lepený buben roztrhl. Odstředivá síla je tím větší, čím jsou větší otáčky, průměr bubnu a také hmotnost náplně na obvodu bubnu. A to by žádné lepení asi neudrželo.
Dobrý den,co máte za pračku,že bylo nutné rozříznout buben,běžně se rozdělají přasky na jednom boku a druhá strana se vyrazí ven.Bál bych se to lepit,ani svařenému spoji bych moc nevěřil,trošku se změní pružnost plastu a při teplotním a odstředivém pnutí by mohl spoj povolit.Já osobně bych navštívil kovošrot a hledal tentýž model,bunbny bývají většinou nepoškozené.
A rozebral jsi ho v místě svaru od výrobce? Jinak na ebastlírně se lepení řešilo už několikrát - http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&f ile=viewtopic&t=44297 http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&f ile=viewtopic&t=60122 http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&f ile=viewtopic&t=56322 takže epoxidem to drží.
