Jak schovat plynový kotel v koupelně?
Prosím o radu.
Chceme rekonstruovat koupelnu a nevíme si rady s plynovým kotlem. Je v rohu místnosti a ráda bych ho nějak schovala aby nebyly vidět především všechny ty trubky a hadičky, které jsou vespod připojené. Ani komín shora napojený do stěny by nemusel být vidět
Lze to například zakrýt do nějaké skříňky? Vím, že pak musí splňovat nějaká kritéria, především kvůli odvětrávání. Poradí mi někdo, jak blízko by mohla skříňka přiléhat a zda stačí aby například měla v horní a spodní části síťované průduchy...a v jakém rozsahu? Kotel je na 24kW a máme ho na ohřev vody + vytápění bytu.
Předem děkuji
Nepíšete o jaký kotel jde, třeba máte tvz. turbo, nebo kondenzační. Ty si násávají vzduch z venku. Jako vodítko poslouží i samotná koupelna. Pokud máte klasický kotel do komína, musíte mít pořešeno jak dostat potřebný vzduch do místnosti.
Kondenzační, přesný typ:Buderus logamax U054
Proto bych právě ráda zjistila, zda stačí ty průduchy a jak veliké by měly být.
Podle stránek výrobce Buderus logamax U054 není kondenzační. Na zakrytí bych doporučil žaluzii, je třeba podle materiálu zohlednit jekjí vzdálenost od kotle.
