Podny rozbor
Zdravim,
Rad by som si nechal spravit na zahrade podny rozbor, nech viem ake mam pH, ake su tam ziviny, cim hnojit atd.
Vedel by mi niekto poradit firmu v Kosiciach, ktora to robi ? Priapdne na Slovensku.
Dakujem
Vyskumny ustav podoznalectva a pody. Donesies vzorku, oni spravia rozbor, zhrabnu prachy a ides domov.
odd_po.php
Dakujem, a kolko to moze asi stat ? Plus minus. Nech im nepisem zbytocne ked to je nejak moc drahe.
Napiš, co ti tam přirozeně roste, kde zahradu máš a nemusíš mít žádnej rozbor. Beztak ti bude k ničemu.
Rozhoď kvalitní kompost, ideálně i vermikompost. Pravděpodobně i mletý vápenec (většina půdy je mírně kyselá). Případně plné hnojivo.
PH půdy poznáš i doma za pár halířů, stačí vyluhovat půdu v destilovaný vodě a namočit lakmusový papírek. Rozbor půdy stojí kolem tisícovky, raději to investuj do kvalitního materiálu (např. kompost) a na přesnou chemii se vybodni. Navíc pokud neumíš udělat kvalitně směnsný vozrek, tak je to k ničemu, o pár metrů dál budou hodnoty úplně jiné, zvláště na nějakém dvorku u baráku.
Smysl mají rozbory na rozlehlé zemědělské půdě.
Dobre, asi pojdem cestou zistenia len Ph reakcie
pH se nejlíp určí ze skladby planě rostoucích rostlin
- resp. jde podle toho poznat, co půdě chybí. Hrubě se to dá určit i z map podloží, ale kyselé deště v podstatě dělají půdu neutrální (v zásaditých oblastech) nebo vice či méně kyselou.
Tak volne tam rastie naprikald zihlava, tej je tam kopec :) A zistil som,ze niekedy tam boli mociare, potom spravili z toho zahradkarsku osadu.
Žihlava ale roste na Slovensku všude, podle té se nic nepozná. Je to podobné, jako u nás s kopřivou.
Když se stydíte zavolat do té laboratoře, tak si kupte půdní pH test a postupujte dle návodu.
Fiha, takze su aj priamo PH testery na podu , dakujem, skocim do nejakeho zahradnictva a sa popytam :)
S tou koprivou, no, ine co tam rastu nepoznam, nie som nejaky bilinkar ani botanik, proste nepoznam tie druhy, este lopuch som tam videl :) Ale diki za napad s tou sadou, ked je tam aj navod co a ako tak to bude v pohode.
Celkovo ale mam podozrenie ze nieco tam je zle. Proste zelenina nerastie tak ako by mohla, nechapem preco. Co mam sledovat a na co davat pozor ? Struktura pody nie je zla, klasicka hlinita. Castokrat som rozhadzoval kompost a napriek tomu nejake zlepsenie nevidim.
Nevím, jestli jste někde založil téma o tom, že vám na zahradě neroste zelenina - na nějaké podobné jsem tu odpovídal.
Pokud ne, pak máme málo informací - je potřeba zjistit druh půdy (alespoň orientačně - barvu, strukturu) a taky se podívat k sousedovi, co pěstuje.
Pokud tam byly nějaké mokřady, předpokládal bych spíše málo živin a nízké pH - tedy přidat NPK a vápenec, ale takhle od stolu se radí opravdu těžko. Je potřeba se podívat, co tam roste za plevel, jaké složení travin (tráva roste všude, ale ne všude stejná) a v neposlední řadě ověřit, že je všude přibližně stejná půda - abyste neměl v každém rohu zahrady jinou navážku.
Dobre, dakujem, ja skusim pozistovat co sa da a potom sa ozvem este.
A co hovorite napr na toto ? http://www.ebay.com/itm/Garden-Plant-Flowers-Digit al-PH-Moisture-Soil-Sunlight-Temperature-Test-Test er-/261408520314?pt=US_Garden_Tools&hash=item3cdd2 9787a Zmeria to pH solidne ? Ci je to lent aka hlupost ?
zmeria orientačne,solidne prístroje vyzerajú trošku inak,majú možnosť kalibrácie etc,lacnejšie a jednoduchšie bude kúpiť si ph papierik v lekárni.....
Stačí zadat do googlu složení půdy a plevel a je tu stránka http://www.bio-info.cz/zijte-bio/plevele-doprovodn e-rostliny pak si najdeš obrázky uvedených plevelů a porovnáš s těmi na zahradě. U mne to tedy sedí, jitrocel je zabetonovaný, že nejde vyrvat ze dvora, jinak dost dusíku a alkalická reakce.
