Jak odstranit plíseň ze stěny
Zdravím, poslední dobou se nám doma objevuje na stěně na WC plíseň. Stěnu jsme už oškrabali a natřeli barvou ředěnou Savem. Po 14ti dnech se ale plíseň začala znovu objevovat. Nevíte co s tím? Děkuji
Asi tam bude vlhko. Nebo je to nedejbože dřevomorka, na tu nepomůže snad ani svěcená voda.
taky jsme měli problém, v jednom místě byka stěna velmi studená a byl tam orsný bod.
doporučení dle zkušeností : větrat, ale někdy ani to nepomůže. dále potom doporučuji natřít mikostopem - mě se to osvědčilo. s plísní již nejsou problémy.
jedná se o tzv. černou plíseň ? je stěna venkpvní a studená ?
Wolve, vy odstraňuejete následek, nikoliv příčinu. To je důležité zjistit proč to je. Když pomyslně provrtáte místo, kde se dělá plíseň, směrem ven, do chladného prostoru, co pomyslně provrtáte a jaké rozměry. Na zřejmě jde o tepelný most, špatně izolovanou stěnu. Uřčitě je povrchová teplota stěny nižší, jak hodnota rosného bodu. je třeba zvýšit teplotu. Zkuste měřit povrchovou teplotu stěny v místě plísně. Foukejte ventilátorem na flek. Více topte..
Je mnoho možností..
No, nerikam ze to tak byt nemuze - muze. Ale u hajzliku je jeste jedna zrada - nadrzka. Nadrzka se v pravidelnych intervalech napousti velmi studenou vodou, rosi se, z ni to skapava dolu, nebo se od ni ochlazuje stena... a neni uplne jednoduchy se tohohle problemu zbavit.
Také prosím o radu.
Moje kamarádka má velký problém s plísní na stropě v koupelně. Koupelna byla přistavena k domu asi před 20 lety a nad ní nahoře je balkón, kudy nezatéká. Ve stropě jsou traverzy, které způsobují tepelný most, kolem nich to nejvíce plesniví.
Kamarád jí radil (po postřiku savem) nalepit a ukotvit fasádní vatu tl. 60 mm na ten strop v koupelně, na tu fasádní vatu by se pak měla dát perlinka a štuk. Podle něj by to pomohlo zlikvidovat ten tepelný most od traverzy a zničit plíseň.
Tak bych se chtěla zeptat na názor, jestli by to pomohlo. Děkuji.
Vaty v koupelne jenom zatazeny stukem, navic na tepelnym mostu, bych se bal. Idealni by bylo zlepsit izolaci zvenku. Bud zezhora, nebo z boku - zalezi na detailech provedeni.
Mílo, postup je velice špatný. Zateplovat se musí na studené straně. Vlhkost by silně kondenzovala nad vatou a situace by se ještě zhoršila.
(víte proč se zatepluje zvenku a ne zevnitř?)
na plíseň je nejlepší ceresit stop plísni spray. Stojí kolem 100,- nastříkat, pár minut nechat působit, setřít papírovou hadrou a pak znovu nastříkat a nechat jen zaschnout. Plíseň zmizne. Ale jak psali jiní, je potřeba najít příčinu proč se ji tam daří.
