Jak přilepit skleněný těsnící provázek?
nevíte někdo jak se lepí skleněný těsnící provázek do dvířek od kachlových kamen? Myslel jsem, že bude držet sám od sebe, ale vypadává ... :(
Použij vodní sklo,nebo spec.keramické lepidlo,prodává OBI,Horbach apod.
Ještě dotázek, nikdy předtím jsem vodní sklo nepoužil a není mi uplně jasné jak ho použít. Přijde mi dost tekuté a z drážky dvířek, které nejdou vysadit, steče než to přilepím ...
Já to přilepil těsnícím tmelem "Hermosal (hermetik)", protože jsem doma nic jiného nenašel.
Napatlal jsem to do drážky, vložil těsnění zatopil a zavřel dvířka. Připeklo se to a drží to.
Díky, asi to zkusím tím vodním sklem, bude se mi hodit i na něco jiného...
lepidlo na těsnění http://www.24krby.cz/Lepidlo-Thermo-Glue-k-lepeni- tesneni.html,det,230667
dík, už jsem ale koupil vodní sklo.Nikdy předtím jsem ho ale nepoužil a není mi uplně jasné jak se s ním pracuje. Přijde mi dost tekuté a z drážky dvířek, které nejdou vysadit, steče než to přilepím ...
štětečkem (nejlépe malým školním) natři drážky na dvířkách a pak tam napasuj tu šňůru a drž, něž se to chytne. Pokud ti to bude padat, tak to sem tam naboduj kamnářským tmelem (tu drážku), to držet bude. A pak už jen čekat, než se chytne vodní sklo. A dej si rukavice. Vodní sklo žere ruky a šňůra má zas sklené jehličky.
no a na konec zatopit...
dík, zkusím
