Regulace 2-pin větráku podle teploty
Zdravím. Chtěl bych opět poradit (no, spíše navigovat) s regulátorem na ventilátor. Konkrétně jde o 2-pin ventilátor ve zdroji. Zdrojem sice prochází veškerý vzduch z case, ale jelikož jde o starou plečku a fan zdroje jede pořád na 100%, mohlo by to radikálně snížit hluk. Klidně mi to vymluvte ...
Existující schémata jsem našel jenom U pavouka. Problém je, že chci připlácnou termistor na pasiv zdroje, abych měl přesné výsledky přímo ze zdroje tepla. S diodou jako u 3. zapojení to pravděpodobně udělat nemůžu. Za další bych tam chtěl asi nějakou korekci trimrem jako u třetího zapojení (trimrem v sérii s termistorem s nižší hodnotou to asi nepůjde).
U 1. zapojení nevím co tam dát za tranzistory (termistor tento?) a u 2. zapojení nevím přesně co tam dát za termistor, asi podle potřeby.
Pokud máte někdo vlastní a lépe vyhovující schéma, budu za něj moc vděčný. Jsem lamka a sám nejsem schopný vytvořit žádné schéma.
Budu moc vděčný za odpovědi, rady a hlavně trpělivost!
Ještě jednou děkuji.
Já jsem tohle kdysi řešil dvoupinovým ventilátorem, který měl termistor vestavěný (nevím, jestli se to momentálně prodává, podívám se). Termistor byl v proudu vzduchu ze zdroje, takže docela dobře reagoval.
To by bylo asi lepší řešení než stavět další regulátor. Zkusím to někde najít, jen nevím jak to bude s průtokem vzduchu.
Tak jsem našel jenom nějaké SilenX, které jsou do 120mm, já potřebuji 140mm.
Nějaké jiné nápady?
Mam zapojeni, které funguje super jednodušší asi byt nemůže
Tady je link
https://www.dropbox.com/s/1khdd47percidld/Photo%20 17.02.14%2015%2016%2030.png?dl=0
Mam to na chlazení zdroje 12V/6A
Našel jsem to někde za webu cena je par korun.
