Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Auto - jednout táhne dobře potom zas moc né
Zdravím, nevím jestli se mi to jen třeba nezdá, ale všiml sem si že někdy auto táhne docela slušně, potom se zas táhne a žádná slušná akcelerace. Čím to může být? Má nato vliv venkovní teplota? vlhkost? nadmořská výška? Nebo mi to jen tak příjde a auto jede pořád stejně? motor 1.9 TDI / 132Kw.
Vše co jsi uvedl má nějaký vliv. Je však nutné zkontrolovat filtr vzduchu a nafty.Pak diagnostiku .
E250TD 16.01.2014 17:24
E250TD
vzduchovej tam mám novej, na ten palivovej se jeste podívám díky.
Bargoner 16.01.2014 17:45
Bargoner
ještě má vliv taky např. protivítr ;-)
touchwood 16.01.2014 21:36
touchwood
ten je vyloučen nefouká tady vůbec, vždy mě příjde když jedem do práce ráno brzo dva, tak to jede pě…
Bargoner 16.01.2014 22:13
Bargoner
Aby to nebylo tím, že silnice směrem do práce je z kopce a naopak :-D
Zerozero 16.01.2014 22:24
Zerozero
:D ne to není spíš bych řekl že víc kopců je cestou do práce.
Bargoner 16.01.2014 22:33
Bargoner
Teplota vzduchu a jeho vlhkost mají na výkon vliv, ale až tak brutální ne. Tedy to platí pro benzin,…
Moas 17.01.2014 06:38
Moas
spotřeba je kolem těch 4-5l. Jako velkej rozdíl to zase není, ale znát to je.
Bargoner 17.01.2014 13:31
Bargoner
nafta taky. Oba cykly mají výkon vepsaný do plochy vytvořené z rozdílu teplot a objemů. poslední
touchwood 17.01.2014 16:11
touchwood
Příčin může být samozřejmě halabaděj (tedy pokud vyloučím subjektivní pocity). Nevím jak je konkrétn…
czcharlie 17.01.2014 11:20
czcharlie
ten je vyloučen nefouká tady vůbec, vždy mě příjde když jedem do práce ráno brzo dva, tak to jede pěkně. K večeru jak jedu domů, jedu sám a nejede to to tak bud je to jen takovej pocit nebo je někde zrada. Ráno jsou zhruba -3C a jak jedu dom tak +8C Jestli ze to saje ledovej vzduch tak to jede líp nebo nevím.
Teplota vzduchu a jeho vlhkost mají na výkon vliv, ale až tak brutální ne. Tedy to platí pro benzin, jak u nafty, to si nejsem jist.
Navíc teplotu vzduchu si motor většinou vlastním teplem trochu doladí, než jej začne zpracovávat.
Spotřeba paliva je v normě?
Příčin může být samozřejmě halabaděj (tedy pokud vyloučím subjektivní pocity). Nevím jak je konkrétní motor řešen, ale něco podobného jsem zažil, když byl u mého dnes už nebožtíka Fiatu Tipo uvolněn kabel od čidla váhy vzduchu a chvíli kontakt měl a chvíli neměl. Podle toho potom byla omezována dodávka paliva a z auta se stával totální lenoch.
