Zapojení auto-zesilovače 2x15W na PC zdroj
Dobrý den,nedávno se my do ruky dostal Blaupunkt BEB 40-4.Je to eqalizér a je v něm i zesilovač.Podle návodů co jsem našel na internetu jsem tedy zapojil zdroj od PC,žlutý drát jsem připojil na +12,černý na -12 pak je tam ještě konektor nad kterým je schématická značka vypínače.Ten jsem spojil s +12 konektorem (podle typů na internetu) a zapnu zesilovač zelená dioda svítí ale zesilovač je úplně hluchý (všechný 4 výstupní kanály).Zesilovač nesmrdí a opticky vypadá v pořádku.Budu vděčný za každou radu..děkuji
zesilovač : http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_equalizer_b ooster_beb_40.html?language_id=2
jeětě EDIT : když připojím jen +12 a -12 a nepřipojím ten konektor s vypínačem tak se ani nezapne (nerozsvítí se LED)
Clovece autoradio nema ziadne -12V !
Vypinanych aj nevypinanych 12V na radiu musis spojit dokopy, a zapojit na zlty drat v PC.
Zem je na cierny drat v PC.
T.j. mas to spravne, len to "-12V" sa nevola "-12V" ale zem (GND)
Já vím že je to GND,ale zezadu na zesíku to mají pojmenovaný "-12".Nevím proč taky mě to připadalo divné...a jinak když to správně tak proč jsou ty kanály hluché? Ten zesík byl vytažený před cca ůl rokem z auta a jel jinak celou dobu byl ve skříni.
vrať se tedy zpátky do auta, vyzkoušej zesík tam, a když tam bude fungovat, znovu dělej pokusy se zdrojem. Hlavně teda nějaká napětí měř, protože takhle nevíš, jestli tam jsou.
A na audiovstupy si pripojil co? Jak je to hluche? Repro pripajas spravne? Jake? Moze byt vadny zosilovac alebo aj repro. Alebo to len nevies spravne zapnut :)
Promiňte nebyl jsem doma,na audio vstupy jsem zkoušel zapojit dráty ze staré hifi věže hifi měla cca 10W na kanál.Hluché je tak že prostě nic není slyšet ani šum ani brum prostě nic.Repro jsem připojil správně,zkoušel jsem asi 5 reproduktorů 4 byly 4Ohmové a 1 8Ohm.
