Kryti plynoveho vedeni
Zdravim, predelavam plynove vedeni do medi (trubky maji prumer 22 mm) a na jednom miste pujde plyn zdi. Zajimalo by me, jake kryti urcuje norma. Staci medenou trubku dat treba do nejake obyc plastove trubky trochu vetsiho prumeru? Plyn se bude lisovat. Diky. Z. M.
podle mne to klidně můžeš strčit do husího krku. To lisování stačí? jaá bych tomu nevěřil a pájel bych..neb bychto při úniku ze zdi kopat nechtěl.
To se při úniku vykope samo...
máš pravdu, jsem
nedomyslel...
Dobrý den,asi bude úplně jedno,jestli použijete chráničku,protože se silně domnívám,že plynový rozvod nesmí být veden v mědi,ale v bezešvých ocelových trubkách.A za další na každém sváru vyražena značka svářeče se speciální zkouškou.Ač jsem plyn několikráte vařil servisákům u nás v podniku,když neměli svářeče,tak bych si to jinde nedovolil,bylo to na jejich zodpovědnost,stáli u mě a vše proměřili a pak orazili svojí značkou.
Plyn není sranda,zaejte to odborníkům.
Mně odborníci připojovali kotel, a také to dělali mědí a spoje lisovali. Prý to je stejně kvalitní spoj jako svár.
Dobrý den,něco jiného je připojení sporáku,kotle,karmy od uzávěru,ten krátký kus,sporáky běžně hadicí k tomu určené.Ale plynový rozvod má předpis jiný,jak tazatel uvádí,nechci se přít,mohlo se ledacos změnit,ale z bezpečnostních důvodůtomu moc nevěřím.
Nejsem na plyn nějaký odborník, ale co se kolem staví nové baráky, mají poměrně dost vedený plyn v mědi. Osobně mám plyn vedený v železe a plynaři mi dali část (přívod ke sporáku) do zdi. Je to 10 let, tak nevím jestli nejsou nějaké jiné normy. Co od nich vím, tak v té době se mohl vést jen mělce pod omítkou, ale ne už hlouběji v cihle.
Dobrý večer,tak máte pravdu,časy se mění,opravdu se dnes dělají rozvody v mědi,také mám postarší informace o instalacích,je tomu nějakých patnáct let co jsem s plynaři spolupracovával.Omlouvám se za špatnou informaci.
Plyn nesmí mít možnost se ve zdi hromadit. Druhá trubka stačí.
