Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Bezdrátové repro - automatické vypínání během tichých scén - změna nastavení
dostal jsem reprosystém 5.1, zadní reproduktory jsou bezdrátové, resp. jsou propojeny jen mezi sebou. Během tichých scén se zadní bedýnky vypnou do standby, což je doprovázeno takovým prsknutím, které pochopitelně ruší, při nejakém zvuku se opět aktivují - každopádně doba je strašně krátká.
Pokud napájenou bedýnku rozeberu, dá se očekávat nějaký trimmer pro nastavení doby mezi ztrátou signálu (začátkem ticha) a vypnutím, už jsem to chtěl rozebírat sekyrou, jak mě to ruší...
Neřešil někdo stejný problém.
Díky
Návod nepomohl? Mají nějakého výrobce či označení?
Kurt 14.01.2014 22:02
Kurt
Říká se, darovanému koni...., bylo to nalezeno př vyklízení nemovitosti, bez návodu. Je to AUNA AM 1…
Michal2014 14.01.2014 22:25
Michal2014
http://www.rozbaleno.cz/reprosoustava-5-0-5-1/51-b ezdratovy-reprosystem-auna-am-1832-74 a co takhle…
paul 15.01.2014 09:24
paul
Mám sice jiné repro, taky bez návodu a se stejným problémem. (snad jen s rozdílem, že nevyíná jen za…
ded 13.05.2014 07:21
ded
Najdi si navod na google. Pre tu Aunu sa sice da najst len nejaky 3stranovy navod ale je tam na dial…
MM.. 13.05.2014 17:08
MM..
Mám J-7915 ( 170156 ) ale žádný návod na netu, ani resetovací tlačítko jsem nenašel. Spíš jestli, kd…
ded 13.05.2014 18:41
ded
Tak urcite tam nebude ziaden cernosko ktory bude mat na sebe napisane "odpoj ma". Bud mas na to el.t…
MM.. 13.05.2014 19:30
MM..
Je to krám, ale nehraje špatně a zatím stačí (darovanému koni....) jenže má automatické vypínání, kt…
ded 13.05.2014 21:12
ded
Nepredpokaldam ziaden trimer a podla mna to nema ani ziadne automaticke vypinanie. Mozno mas niekde…
MM.. 13.05.2014 22:19
MM..
to automatické vypínání tam je a funguje, ale má špatnou citlivost, třeba když to mám hlasitěji, tak…
ded 14.05.2014 18:38
ded
Je nutne to rozobrat a zanalyzovat co tam je zapojene a jak to je zapojene. Da sa to u takto jednodu…
MM.. 14.05.2014 18:52
MM..
ijpg-2552-180.html ijpg-2552-181.html ijpg-2552-182.html ijpg-2552-183.html ijpg-2552-184.html moc…
ded 16.05.2014 13:01
ded
Tak bez fotky spojov plosaku sa to fakt hadat neda :) Ale je to komplikovanejsie zapojenie (cinan za…
MM.. 16.05.2014 21:51
MM..
V lepší kvalitě a oboustraně: kj3TzXV UrLFoFU Proč je ten vypínač tak složitý? (jako že má tolik v… poslední
ded 17.05.2014 12:46
ded
Nejak mi to do hlavy neleze: zadní reproduktory jsou bezdrátové,, Zdroj energie pro vyluzováni akus…
Joseph 13.05.2014 13:03
Joseph
Napájení je ze sítě. Přenos signálu je bezdrátový.
jirka44 13.05.2014 13:38
jirka44
Tak pouzit oci a pripadne osciloskop a ten zapinaci signal odpojit od nejakeho dementneho necoho a z…
MM.. 13.05.2014 17:01
MM..
Je to AUNA AM 1832
V napájeném satelitu trimmer není...:(, tak zítra se pdívám na subwoofer,
Jak se vám chovají jiné značkovější bezdrátové zadní reproduktory při tichých scénách?
Díky
Tak urcite tam nebude ziaden cernosko ktory bude mat na sebe napisane "odpoj ma". Bud mas na to el.technicke znalosti aby si tam videl/zmeral ze co tam jak presne je a kam zapojene, a prerobis si to, alebo nemas.
Podla tej ruskej fotky ale tieto repro maju len mechanicky vypinac (ani by som v takom krame necakal nic ine) takze nechapem celkom jaky presne mas problem.
Je to krám, ale nehraje špatně a zatím stačí (darovanému koni....) jenže má automatické vypínání, které vypíná i při tišších scénách a musím jej pak zesílit, aby se zapl a pak zase stlumit, ať neřve a to bývá hodně otravné.
Ještě jsem to neotevřel, tak nevím jestli tam bude nějaký potenciometr, nebo trimr, nebo já nevím co, co by se dalo "ojebat" a proto se tu ptám, jestli tu někdo s tím nemá nějaké zkušenosti, než se do toho pustím.
Prakticky nepotřebuju posouvat úroveň hlasitosti, při které se bude vypínat, stačí mi to celé odpojit a vypínat repráky si budu sám.
Nepredpokaldam ziaden trimer a podla mna to nema ani ziadne automaticke vypinanie. Mozno mas niekde blby spoj a jak sa toho dotknes tak to zas ide apod. Prestane svietit aj LED ak tam nejaka je?
Je nutne to rozobrat a zanalyzovat co tam je zapojene a jak to je zapojene. Da sa to u takto jednoduchej veci aj na dialku podla fotky plosaku z oboch stran.
to automatické vypínání tam je a funguje, ale má špatnou citlivost, třeba když to mám hlasitěji, tak není problém (maximálně se sousedama), ale když to mám puštěné normálně, třeba večer na film, tak se to každou chvíli vypne, když zrovna nikdo nemluví, nebo je tišší scéna. Někdy i mezi písničkama jak je mezera tak se to stihne vypnout a jak začne další, tak po chvíli to celkem hlasitě lupne a zase hrajou. Diodu to má, když jsou zaplé, svítí zelená, když se automaticky vypnou, tak červená a přesně tak se to přepíná barevně i u tichých scén, když vypadne zvuk. Snížení citlivosti určitě nepůjde, ale jak už jsem psal, stačí mi to napevno vyrušit to co automatické vypínání způsobuje.
Az potom sa da nieco konkretne k tomu radit. Prerobit to ide vzdy, sposob zavisi od toho ze co tam su za suciastky.
Ale je to komplikovanejsie zapojenie (cinan zas daco polepil z nejakych 30rocnych vybehoviek) takze takto na dialku sa to robi zle aj keby som mal fotku plosaku, aj ked mozno by to pomohlo.
Ak pri tom automatickom vypinani zhasina aj nejaka LED, tak ako prve vysleduj kam ide spoj od tej LED. Pojde okrem zosilovaca aj na nejaky tranzistor alebo neco co tam zapina napajanie. Ak ide len rovno na vypinac a ak vypinac ide rovno na napajaci konektor, tak mas potom len niekde blby kontakt/spoj (zmerat voltmetrom). (ale podla toho co si pisal to pojde niekam do nejakeho tranzistora alebo IO - opisat znacku)
Zdroj energie pro vyluzováni akustických projevú to má odkud ? Akumulator ? Baterie ?
To nemúže nikdo myslet vážne aby to fungovalo na chemický zdroj. Pokud to nemá napájení ze síte, není co rešit, je to reklamní predmet, u kterého se nepočíta s fungováním déle než cca 20-40 minut.
... :puff:
