TV anténa
Ahoj. Poradí mi někdo jakou koupit anténu pro příjem digi vysílání? Máme tu velmi slabý signál. Díky
| Bez změření síly signálu neporadí. Jedině půjčit si a vyzkoušet:
1/Plzeňské síto (nikoli polskou miz… jirka44 14.01.2014 17:03 |
jirka44 | |
| Podívejte se také na střechy sousedů,
a) jaké mají antény,
b) jak vysoko,
c) jak je mají směrované.… poslední náhodný 14.01.2014 20:38 |
náhodný |
1/Plzeňské síto (nikoli polskou mizernou napodobeninu)
2/"kolorku"(Color Super)
3/ Drahou, ale výbornou Televes Dat 75, ovšem pozor, jsou dva typy se stejným označením (novější je podstatně lepší, leč někteří prodejci to nerozlišují).
b) jak vysoko,
Pro vysílání digitálního signálu je anténa, kabely, konektory a způsob instalace stejný jako pro příjem analogového vysílání.
V místě se slabším signálem také záleží na umístění antény, někde s ní stačí popojít o metr dál a signál může být silnější nebo slabší, stačí ji dát výš nebo níž, trochu jinak natočit (nasměrovat). Prostě si zvolíte nejvhodnější místo. Pokud má být na střeše, je to asi nejvhodnější místo pro příjem (dostatečně vysoko, nezastiňovaná dalšími budovami, stromy nebo dalšími překážkami), ale je dobré instalaci nechat provést odborné firmě, která bude ručit za provedení i správnost instalace z hlediska ochrany proti atmosferické elektřině.
