Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem výsledná pevnost sádry
Dobry den, chtel bych se zeptat, jak moc ovlivni mnozstvi pridane vody pro rozmichani sadry vyslednou pevnost modelu. Chtel bych ho odlit do formy ale potreboval bych, aby model mel co nejvetsi pevnost. Doposud jsem delal tuhou sadru a spachtli jsem to tam "ladoval". Ale forma se roztahuje. Takze bych to chtel odlit ale bojim se o tu pevnost. Co vy si o tom myslite? Omlouvam se za pravopis pisi na mobilu. S pozdravem krici.
Tušíš správně, že s větším množstvím vody nebude sádra tak pevná, viz: http://www.vscht.cz/met/stran…
lesov 15.01.2014 11:38
lesov
zkus cement a vodní sklo.
paul 15.01.2014 11:56
paul
Ja bych mozna prubnul nejakou rozptylenou vyztuz, treba pridat sekany skelny vlakno
bahno 15.01.2014 12:53
bahno
A já bych se vykašlal na sádru a udělal to z pryskyřice, případně i se skelným vláknem. Problém se a…
Uroboros 15.01.2014 13:37
Uroboros
No jo to je sice pěkný dělat to z cementu. Ale v zadání do soutěže je bohužel sádra. Takže spíš vari…
Krici 15.01.2014 22:05
Krici
Sádra je hodně širokej pojem, od pevnosti cca 2MPa do asi tak 80MPa, prostě jí namíchej tak jak se t…
Uroboros 15.01.2014 22:46
Uroboros
Super děkuji moc, zkusím to vysušení a jar. Snad to vyjde. Super asi můžete dát vyřešeno. Nebo to zk…
Krici 15.01.2014 22:55
Krici
Uprime, taky nevim jiste co to udela se sadrou, ale vim, ze krome pryskyric to velmi dobre funguje i…
bahno 16.01.2014 06:13
bahno
o zelezosadre sem taky neslysel, ale verim, ze to funovat bude. železný výztuha se u sádrových mode… poslední
Uroboros 16.01.2014 06:31
Uroboros
Sádra je hodně širokej pojem, od pevnosti cca 2MPa do asi tak 80MPa, prostě jí namíchej tak jak se ti hodí a kašli na to. Pokud chceš mít trochu kvalitnější, tak jí před použitím vysuš v troubě.
Na to lití bych ti minimánlně doporučil zkusit někde sehnat tzv. dentální sádru.
Trochu tekutější jde udělat přidáním pár kapek saponátu např. jar, jsou i nějaké profi ztekucovače, ale v malém je asi neseženeš. Nic víc asi nevymyslíš. Pokud je model větší, tak by bylo dobré zalít do něj drátovou výztuhu, jestli je to menší, tak to skelný vlákno, ale ve spojení se sádro netuším, co to udělá. To jsem nikdy nezkoušel, nicméně pevnost u pryskyřičných odlitků to zvedne rapidně.
železný výztuha se u sádrových modelů běžně používá v sochařině :-)
Ad sk. vlákna mne šlo spíš o to, jak to kvalitně promíchat, u pryskyřice není problém, u betonu už vůbec ne, ale když budeš něco vehementně vmíchávat do sádry, tak ti ztuhne v rukách. A ze zkušenosti při vmíchávání do pryskyřice vím, že to zas tak dobře nejde, aby se vytvořila homogenní hmota. Navíc míchání u sádry urychluje tuhnutí.
Mimochodem, dávej pozor ať si do rozmíchávané sádry nezamícháš už ztvrdlou (např. špinavej kelímek), velice to urychluje tuhnutí.
