Vlhké zdi
Dobrý den mam prosbu :
V říjnu jsme nahazovali a štukovali celou místnost (ložnici) zdi byli hodně nerovné tak se nahazovali velké vrstvy malty,v místnosti byla betonová podlaha , nerovná, beton byl suchý.Zdi také.
Začátkem listopadu jsme 2 x vyrovnávali beton nivelačním potěrem.Během prosince jsme položili dlažbu.
Okno je starší dřevěné zdvojené .. v místnosti se občas topilo.. na oknech se v průběhu prosince srážela voda, jinak žádné známky vlhkosti.
Na silvestra jsme celý den topili ve vedlejší místnosti (obýváku) místnosti jsou spojené jen otvorem nejsou tam dveře .
od té doby : v ložnici u všech 3 venkovních zdech jsou mokré spáry mezi dlažbou i obložkama ..venkovní zdi jsou na jih , západ a sever..
Obložky a dlažba na jižní a severní straně je orosená méně.. nejvíc mokrá je západní strana.
Roh místnosti ze severozápadní strany je mokrý asi 10 cm nad obložkama.
Ze západní strany je okno a z venku jsou kameny a asi 1/2 metrový beton jako chodníček.
Mísnosti budou využívané pouze k rekreaci tudíž každodení vytápění nejni možné.
Jedná se o 150 let starý barák o 6 mísnostech, všechny mísnosti jsou a byli bez známek vlhkosti.
Vlhkost se projevila po rekonstrukci.
Poprosila bych o názor proč asi to je mokrý ?
Je možný že ta místnost nevyschla po zednických pracích ?
Jak postupovat a napravit vzniklou situaci?
Předem moc děkuji za názory a rady . Alena
Dobrý den, paní Aleno.
Možností je několik.
1) stále je vlhkost ze zednických prací
2) je zemní vlhkost z podloží, neboť není funkční hydroizolace.
3) jedná se o tepelné mosty
4) velká vlhkost v místnosti způsobená provozem domácnosti
5) spojení těchto možností a vad stavby
Náprava, velmi složitá, páč musíte zjistit příčinu. Zřejmě je povrchová teplota stěny, pod hodnotou rosného bodu. To se zjistí odbornou prohlídkou a měřením. Zatím můžete sama měřit a zaznamenávat hodnoty. Vlhkost a teplotu. Ne jen uprostřed místnosti, ale i na povrchu stěny. V kritickém místě. Přiložte na stěnu teploměr, zakryjte jej polštářem, aby teplo z místnosti neovlivnilo měření. Po hodině koukněte na teploměr a VYFOTIT. Měřit pak jinde a zaznamenávat.
Částé rady jsou topit a větrat. To musíte brát s rozvahou, páč nikdo nevíme jak hodně větráte a topíte. Máte fotky?
Přeji úspěch..
