Sklo okna – zaschla samolepka – cim umyt
Hledam cim umit z okennich skel zaschlou samolepici pasku, ktera byla soucasti igelitu, co tam nalepili pred cca rokem pri liti ahydridu, aby nezaspinili franc okna. (Okna v novstavbe, plast ramy). Cim byste na to sli? DIK. Kdyz jsem resil podobny problem nestrzena totalne prischla orinalni ochranna folie zvenku na ramu v designu zlaty dub (tj take folie ale jeste odolnejsi) tak se mi osvedcilo WDcko, I kdyz jsem tenkrat cca 50cm ramu drhnul 3hodiny a zlaty dub vydrzel. To sem ted dal manzelce at s tim zkusi ty okenni tabule, ale pry to neslo a navic to hodne masti…
Jestli je to na skle, tak rovná planžeta - buď škrabka na sklokeramické desky, nebo něco podobného. Bacha na žiletku, prohýbá se a může poškrábat sklo.
Na toto jsme běžně používali čistič na montážku.
zkus líh, nebo izopropylen,nebo ocet..
Namocit a tvrdou gumou odrhnout. Trocha lihu tomu jen pomuze...
Pokud budete odstranovat mechanicky, tak pozor - skrabka na sklokeramicke sporaky je super, ale musi byt naprosto bez kazu. Jakykoli vykousnuty kousek bude delat ryhy!
Dik vsem za rady, nakonec umyto cisticem montanzni peny. Jelikoz to bylo uplne prischle, tak to chvili trvalo, ale je to dole.
