délka přimého závěsu.....dle nadstavit?
dobrý den vám všem, měl bych dotaz. co tak koukám na internet tak nejdelší přímy závěs je 12cm, je tomu tak?
ja bych potřeboval něco na 16cm...šlo by to nadstavit nějak? chci posunout malou stěnu, a dat mezi to izolaci, a tu mám právě 160mm, tak sem myslel že bych to odsadil přimakama ale nevím jak když nejsou delší...ale jesi by šlo to nějak něčím nadstavit - muže se to? ta stěna bude 0,5m vysoka bez zatiženi
děkuji
Vložit mezi stávající stěnu a přímák trámek, nebo dva přímáky jakoby do sebe a sešroubovat.
a jak sešroubovat? tzv jeden rozřezat a přidat na každou stranu jednu polovinu?
Buď tak a na každou stranu dát dva šroubky tipu LB ( tex ) nebo celý přímák ohnout tak jako první ( vč. bočních pacek ) a vsadit do druhého a sešroubovat.
aha ok děkuji
Já to dělám tak, že dávám dva kusy, ohnuté do písmene "L".
Na Vašem obrázku vidíte závěs ohnutý do "U", ale vy ho ohnete jen do "L". Ale ne uprostřed, ale jen 5cm od kraje. Druhý rovněž..
Nebo klidně i drát a závěs perový, ankerfix. Nevím přesné použití Vaší stěny a rozmístění CD profilů, ale zastávám názor že neexistuje slovo nejde. Stěna jako příčka? a vysoká jen půl metru?
Dole UD, nahoře UD a mezi CD bez uchycení...
to se mi to kecá, když nevím co chcete stavět.
Přeji Vám jen úspěch.
na zem UD by šlo, jenže nahoře asi ne, protože je tam šikmina......proto sem myslel dolu UD, závěs uchytit do cihly ve vyšce cca 35-40cm, CD vsunu do UD a do závěs s CD přišroubuji vrutama tex. Ale dole ne, takže by to bylo uchycene v jednom místě.
rozmistěni CD profilu co pul metru.
v podkroví, jelikož mám nad podlahou jen 3lagy cihel, a uplně do šikmin se dostanu po pejsku, takže to využiju jako zasuvné skříně třeba. Ale teď jsou vidět ty cihly a taky pozednice. A jelikož mi zbyla zateplovací vata tl.160mm, tak bych tu vatu dal kolem stěny a pozednice.A závěsy vystrčím těch 160mm abych mohl udělat konstrukci s CD, na to připevnim sadroš.
Jednak se pozbydu vaty co mi zbyla, jednak si udělam pěknou rovnou stěnu (hezkou) a pak již mohu vymyšlet nějaké skřínky apod.
dokažete si to představit co jsem popsal? takže je jedno jesi ty zavěsy dam 2 do sebe a prodloužím to na těch 160 nebo 2 do "L" ....je to teda jedno jo? a bude asi stačit to CD přišroubovat ve vyšce cca tech 40cm a dolu jen vsunout do UD..
děkuji
nepochopil, dejte foto. Páč já vím, že UD ale i UW lze uchytit do šikminy. Jen se to musí umět. UD (UW) nešroubujete uprostřed, ale v hraně!! Pak je vodorovně se spodním UD.
Pochopil?
vyřešeno, děkuji Vám
