laboratorní zdroj
Dobrý večer.
Chtěl jsem se zeptat, proč je na laboratorním zdroji regulace proudu, když třeba když připojim elektromotorek a chci regulovat proud- třeba ubrat- nejde to a motorek si odebírá kolik potřebuje..Díky za odpovědi
zdroj mám tenhle: http://www.elektro-ivicic.cz/zdroj-laboratorni-uni -t-utp3702-2x0-32v-2x0-3a-p44769?ref=zbozi.cz
aha, tak to jde, ale děje se to (ta regulace) těsně před nulou a na malinkym rozsahu potenciometru
Nejde kolego. Nejedná se o regulaci proudu ale o proudové omezení. Hodí se to při oživování zařízení, kdy nastavení max. proudu předejdeme k poškození oživovaného zařízení vlivem chyby při osazovaní součástek.
elektronická pojistka
Jenom doplním, omezení maximálního odebíraného proudu je zároveň tak zvaná elektronická pojistka, ve které nepřehoří žádný tenký drátek jako v trubičkové tavné pojistce, ale omezí proud tak, že při zkratu, i když je výstup úplně zkratovaný a je na něm 0 V, nemůže téci větší proud, než nastavený maximální proud.
Ja by som este dodal, ze niekedy sa vdaka prudovej poistke napatie ustali na nejakej nenulovej hodnote. Napriklad LED diodky je mozne bezpecne rozsvecovat na prudovom zdroji. Nastavi sa 20 mA, napatovo sa nastavy kludne aj 10 V, ale zdroj sa sprava tak, ze po pripojeni LED automaticky klesne napatie, tak, aby tiekol prud 20 mA. To bude povedzme 2 V alebo nejak podobne podla farby a konstrukcie LED. Aspon moj zdroj od METEXu sa tak sprava, co je velmi dobra vlastnost :) Niektore prudove elektronicke poistky funguju aj tak, ze po prekroceni okamzite odpojuje zataz bez ohladu na pripojenu rezistanciu.
A jak zdroj před připojením obvodu nastavím- když když točím potenciometrem proudu je pořád na nule a nejde nastavit žádné proudové omezení.
P.S. je to můj první zdroj, tak se omlouvám, jestli mám hloupé otázky..
Potenciometr proudu plně CCW, nastavit nějaké malé napětí, zkratovat svorky a pomalu přidávat proud.
Co je CCW?
Na levý doraz. Zpravidla minimální hodnota.
jo tak..chápu.. no v návodu nic o tom neni, tak bych se to ani neměl jak dozvědět nebo jestli je nějaká knížka o práci se zdrojem?
tak vyřešeno, díky všem za odpovědi
promiň, jsem zblblej z práce. Jak praví kolega, levý doraz. Je to z angličtiny, "proti směru hodinových ručiček".
