Mikroškrábance na čelním skle
Zdravím, hledám nějakou pastu s kterou odstraním alespon částečně takove ty mikdoškrábance na skle, normálně nejsou vidět ale pokud proti skle svítí slunko tak to je znát a je to hodně nepříjemný, nebo v noci když proti jezdí auta je to jakoby každé auto mělo dálkové .
Načetl jsem že by to mohlo jít diamantovou pastou:
http://eshop.vbtools.cz/index.php?main_page=index& cPath=17
Nebo nějakou pastou co je na leštění čoček v optice
Nemáte s nějakým takovým přípravkem zkušenost jestli to má cenu nebo né?
Vím že Vás napadne poradit "sklo si připojisti, rozmlat a nechat si ho od pojištovny vyměnit"
ale to nechci, rád bych se to pokusil něčím vyleštit.
Díky předem za cenné rady.
Mně se něco takového stalo taky, zajímavé je, že jsem si toho všimnul, až když jsem si nechal vyměnit přední sklo - od auta co jelo přede mnou odlétl kamínek a udělal mi pavoučka, bohužel v místě kde před řidičem kde to dost vadilo - u toho původního jsem to neviděl. Mám dojem, že to není na povrchu ale asi uvnitř co je to sklo lepené. A tam by to asi lešticí pasta nevyleštila.
Já tam těch miniškrábanců mam spoustu je to jen tam kde zasahují stěrače. Musel to poškrabat nějakej prach nebo nevím. Ted jsem to byl zkoušet vybrousit takovou pastou co jsem měl na lak, ale žádnej úspěch možna tam je ještě o pár škrábanců víc :D
Prodávají nějakou čistící pěnu, na skla. Viděl jsem to myslím v Baumarktu a má to mít ten efekt, že to vyplní ty škrábance. Samozřejmě jen dočasně.
Mám starší auto, tak se to hodlám vyzkoušet, teď ale marodím, takže nikam nemůžu.
Lepší tedy bude, když to dřív vyzkoušíš ty a dáš pak vědět...
googluju googluju ale nemůžu takovej produkt najít :(
Mně tvrdili, snad to bylo v instruktážním lejstru z pojišťovny co jsem dostal, když jsem si připojistil přední sklo, že existuje nějaký sajrajt co malé ďubky na skle dokáže zamáznout, aby se sklo nemuselo měnit, asi by o něčem takovém mohli vědět v autoservisech. Ale na rýhy by to asi nebylo.
To mají v opravně autoskel, zamáznou tím malý tečky, ale nesmí být v zorným poli řidiče. Asi to nebude běžně prodejná sada.
Je to nějaká pryskyřice o to jsem taky četl, ale je to jak píšeš, nesmí se to dělat v zorným poli řidiče. A plošně se to asi použít nedá :/
No to asi opravdu ne. Nejlepší je prostě výměna. Když jsem měnil sklo na Oktávce, nevěřil jsem vlastním očím, jaká je to nový sklo krása. Stálo to 5 litrů bez dokladu.
Asi mě nic jiného nezbyde no aby to bylo pořádně, není to zas taková pálka. Našel jsem to sklo za 2200kč, vymění mi to známej zadarmo, tuším že bude potřeba i nějakej tmel a nějakej chlast pro něj tak do 3000 by to mohlo být :)
Bylo to něco podobného jako v odkazu, akorát to bylo myslím ve spreji.
http://eshop.autocisteni.cz/?p=productsMore&iProdu ct=101&sName=LESTENKA-NA-SKLO-S-CISTICIM-UCINKEM-A -ODSTRANENIM-SKRABANCU-150G
Na větší škrábance se používá oxid ceria, dá se koupit i u nás.
http://7160.cz.all.biz/cerium-oxide-oxid-cericity- g57753
Hmm je to podezdřele levný :D Určitě to vyzkouším a dám vědět :)
Podivej se do auto kelly tam maji rozlestovaci pastu na skravance na skle
www.autokelly.cz#|kwYJ/6yamNJGNfyGqP8I37plq6YmEK7DAB/MBgmimcWNI71C rd/qjXnIgqqi70c6qCq59nSsx0BrqxoQbWnny1Set3f2DS9PLr vG/O0VE3eNhLHL3SuINJPIlPI1t3o6
