Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem reflektor klasický nebo LED?
naši maji na RD klasické ty malé venkovní reflektory 150W z čidlem pohybu. Bohužel jeden již dosloužil tak že je na výměnu. Ale chci se poradit jestli zase sahat po stejném, kde musím kupovat ty žárovky a koukám u nás v asi 5ti krámech a všude je maji po cca100kč/kus za tu žárovičku. Nebo již jít do LED reflektoru s čidlem? nemám s led zkušenosti a proto budu rád za vaše postřehy a rady. Stačilo by mi LED 10W, když jsem měl 150W? Jak je to tam s měněním těch ledek? mění se nebo prostě svítí až dosvití, jak dlouho asi? Koukam že se dají pořídit již za cca 500kč, stačily by ty nejlevnější? protože ty klasické u nás koupim za asi 150kč ale když tu žarovku za 100 a jedna rupne tak nahradni.....
děkuji za srovnání a vaše zkušenosti
není LED jako LED. Pokud jsou to moderní SMD LED s vysokou svítivostí a teplou bílou barvou světla,…
touchwood 07.01.2014 06:49
touchwood
Propisku taky nevyhodíš, když dojde náplň. Stačí dát novou žárovku a svítí se dál. LED reflektor se…
náhodný 07.01.2014 07:48
náhodný
Ty LED jsou docela v pohode, ma je sousedka, ta svitivost neni takova jako u ty zarovky, ale staci t…
bahno 07.01.2014 09:13
bahno
takže by to chtělo asi vidět na vlastní oči jak fest ta 10W svítí a pak se asi rozhodnout....v práci…
rotorod 09.01.2014 23:18
rotorod
Nekoukej na Wattáž, ale na lumeny. Orientační tabulka: 10 lm - svíčka 440 lm - 40W klasická žárovk…
Rce 10.01.2014 00:39
Rce
www.lidl.cz/cps/rde/www_lidl_cz/hs.xsl/nabidka.htm?id=83 co jsou dole v letaku ty ledky z lidlu....…
rotorod 22.01.2014 07:11
rotorod
V lídlu nemusíš do ničeho jít, prostě si to kup, vyzkoušej a buď opatrný ať neškrábneš, a klidně to…
lk1 22.01.2014 09:10
lk1
Tady http://www.hadex.cz/_72zarovkyr7s-zarovky-zarivky- vybojky-zarovky-r7s-linearni/ mají lineární… poslední
Ara 22.01.2014 16:11
Ara
není LED jako LED. Pokud jsou to moderní SMD LED s vysokou svítivostí a teplou bílou barvou světla, tak to bude srovnatelné (ono totiž "10W" prakticky nic nevypovídá o svítivosti zdroje světla). Nicméně z vlastní zkušenosti bych řekl, že vývoj jde velmi rychle kupředu a nejlevnější řešení je pořídit žárovku za kilo a počkat si na pád cen. V Číně se už dají koupit výkonná LED světla se standardizovanými paticemi za cenu do stokoruny.
Ty LED jsou docela v pohode, ma je sousedka, ta svitivost neni takova jako u ty zarovky, ale staci to bohate, me prijde 150W zarovka jako hrozny prepaleni na to co od takovyho svetla ocekavam. 4 roky jsem mel v tomhle reflektoru 27W usporku(delaji se usporky s R7 patici) a svetla to bylo vic nez dost, stejne jde jenom o to, aby si clovek nerozbil hubu a snadno nasel klice.
