Regulace proudu zdroje
Dobrý den , mám ATX PC zdroj , jak regulovat velikost proudu aby napětí zůstalo neměnné (12V)
Regulace plynule, nebo skokově max po 0,1A max co ze zdroje leze je 15A
| ty chceš vedet jak udelat regulovaný zdroj proudu s konstantním napetím ?
a co ješte by jsi chtel v… Joseph 05.01.2014 15:47 |
Joseph | |
| Aby napětí zůstalo neměnné 12V bez ohledu na odebíraný proud, o to se už stará elektronika v ATX zdr… JoDiK 05.01.2014 17:19 |
JoDiK | |
| Mělo by to sloužit jako nabíječka 12V baterii a zdroj pro eloxování hliníku kde je třeba nastavit pr… Yety 05.01.2014 17:22 |
Yety | |
| Dvanácti volty dvanáctivoltový akumulátor nenabiješ. karel 05.01.2014 17:32 |
karel | |
| K nabití 12V akumulátoru potřebuješ nejmíň 15V.
Tak jak máš položený dotaz to nejde.
Pokud vřadíš re… poslední Zerozero 05.01.2014 17:55 |
Zerozero |
a co ješte by jsi chtel vedet ? Jak se udelá perpetum mobile ? Nebo jak geneticky upravit oslíka by mu spod chvosta padaly dukáty ?
Aby napětí zůstalo neměnné 12V bez ohledu na odebíraný proud, o to se už stará elektronika v ATX zdroji. Takže lépe popiš, k čemu to má být (co k tomu chceš připojovat), nebo co to má dělat...
Mělo by to sloužit jako nabíječka 12V baterii a zdroj pro eloxování hliníku kde je třeba nastavit proud dle povrchu eloxované plochy.
Pokud vřadíš regulovaný zdroj konstantního proudu, tak
za ním bude napětí proměnné, podle nastaveného
proudu a odporu zátěže.
Ale udělat zdroj pro elox takto samozřejmě lze.
Nastavíš proud a napětí se přizpůsobí zátěži. Nebude
však mít plnou hodnotu 12V. To však nevadí, eloxuje
se proudem, ne napětím.
Vhodný regulátor teď nevím, ale určitě najdeš nějaké
zapojení na netu. Asi by vyhověl nejjednodušší PWM
regulátor.
Jen nevím, jestli bude 12V na elox stačit. S narůstající
vrstvou oxidu dost stoupá jeho odpor. Jestli 12V ještě
potřebný proud protlačí. Pro zajištění neměnného proudu
po celou dobu procesu by byl vhodný regulátor se zpětnou
vazbou.
