Podlaha
Dobrý den. Mám dotaz ohledně pevnosti stropu na půdě. Chtěl bych si udělat podkrovní místnost a v ní menší domácí posilovnu (bench lavice, lavice na břicho, běžecký pás a nějaké činky). Stávající strop se skládá z miaka a na tom asi 12 cm betonu. Jeden známý mi poradil kari síť a na to 20 cm betonu. Mně se to zdá být hodně, ale mám obavy, aby to stávající strop vydržel. Prosím poraďte jak by jste tento problém řešili vy ? Předem děkuji za odpověď.
Těch 20 cm betonu v ploše je děsná váha i pro stěny. Běžecký pás i lavici to unese jak je. Ty činky se budou házet na zem, nebo do stojanu?
Tfuuj. Činky na zem háže akorát prase.
Jestli ten beton není jen "slepičák" tak posilovnu v klidu unese. Jasně, mohl by být menší problém kdybys třeba zkoušel mrtvolu s 250 kilama bez háků a činku bys neudržel. To ale asi nebude ten případ takže bych se vybodl na nosnost a zapřemýšlel o neprůzvučnosti. Když občas spadne jednoručka, stropu to sice neublíží ale ti dole asi nebudou mít dobrej pocit. Zkusil bych tedy skladbu 40 mm kročejovky (např. Steprock ND), 30 mm XPS nebo podlahový EPS pro vyšší zatížení a nahoru 2 x OSB 15 mm. Jako krytinu zátěžový koberec a pod činky sehnat kus gumového pásu z pásového dopravníku.
Mimochodem.. ve výčtu zařízení, nezapomněls na zrcadla?
