Přejít na článek
Jsem tupý a nechápu. Kam, na co - jaký povrch, to chceš věšet? Jsou silikonové tmely určené přímo pro zrcadla. Plíšky si neumím představit. Nanést po ploše a přimáčknout. Foto by nebylo?
screeny....ten vpravo je prilepeny, uvnitř dirky je vidět ta hmota (druhy foto), na dotek je to pružné. Ten vlevo plišek pak potřebuji přilepit. Ano ten odkaz co jsi dal asi bude OK, ale zase kupovat celou tubu kvůli trošce lepidla.....nešlo by to chytit něčím jiným?aby se to nerozpojilo?
díky
Oboustranná lepicí páska?
Jestli koupit metr kvalitní oboustranky za 200 nebo tubu lepidla MAMUT za 250 korun bych neřešil.Nicméně tu tubu lepidla člověk využije snad častěji než oboustranku.Řešil bych to tím MAMUTEM, či podobným lepidlem.To slepí k sobě i cihly.
A to pak visí na skobičkách za ty prolisy?
Nevím, kolik se dává minimální vrstva mamuta, aby držel. Taky to musíš mít po nalepení stejně "vysoko" od zrcadla.
ano visi to za ty plišky, to znamena že to kachličky se da hmožinka mala a šroubek aby kousek trčel a na to se to pak pověsi
Zavěšení zrcadla tímto způsobem se mi zdá dost nevhodné.
Jestli tedy dobře chápu, že na zadní straně zrcadla jsou nalepeny poměrně malé plíšky na zavěšení.
Zrcadlo se skládá ze skla, na něm je napařená mikroskopická
kovová vrstva, krytá ochranným nástřikem.
Tato kovová vrstva je velmi tenká a na skle nemá příliš
velkou přídržnost. Pokud přilepíme plíšky, bude váha zrcadla viset na malé ploše této vrstvy a krycího laku.
Nějakou dobu to bude držet, ale dá se předpokládat, že časem
se reflexní vrstva s lakem odloučí od skla a zrcadlo spadne.
Zrcadla se samozřejmě lepí, ale ve velké ploše.
Například se na zrcadlo udělají pásy lepidla zvrchu dolů, po celé ploše a tak se přilepí třeba na zeď. Lepidlo (silikon) musí být v dostatečné tloušťce, aby co nejméně zatěžovalo reflexní vrstvu pnutím.
Pokud má být bezrámové zrcadlo snímatelné, doporučoval bych například tento postup. Sehnat slabé kovové pásky o šířce asi
1 až dva centimetry, dlouhé na výšku zrcadla. Na nich udělat malý, asi 1mm ohyb, za který se zaklesne dolní okraj skla.
Tyto pásky přilepit oboustrannou silnější páskou, nebo asi 1mm vrstvou silikonu. Pružnost pásky, nebo silikonu vyrovná dilataci. V horní části pásků otvory s vyhnutím, k zavěšení.
Na závěr praktická rada: Každý se již asi setkal s černajícími
skvrnami, postupujícími od okraje zrcadla, vyskytujícími se většinou v koupelně. Je to způsobeno oxidací reflexní vrstvy od místa řezu zrcadla, kde tato vrstva není chráněna nátěrem.
Zabráníme tomu nátěrem řezné strany syntetickou barvou, tak aby se zakryla hrana skla, kde je řezem odkryta reflexní vrstva.
Safra nenakecal jsem toho zas nějak moc??
ja bych to taky přilepil na kachličky hned ale je tam současti světlo, takže to musi byt řešeno přez ty plišky aby za zrcadlem bylo misto......jinak na zrcadle jsou originalne přilepeny 2 plišky, ale je to na pověšeni na výšku.....ale ja ho chci pověsit na šiřku, proto mi v obchodě dali 1nahradni plišek ktery tam chci přilepit
Dost se divím, že to nějaký výrobce takto dělá, a jak by se
zachoval v případě, že například zrcadlo umístěné na stěně nad vanou spadne, rozbije se a poraní člověka ve vaně.
Uhradil by v rámci reklamace škodné za zranění??
takže přilepeno univerzalnim silikonem Titan a drží a snad i vydrží....díky za rady
Chci se zeptat, jen mě napadlo, zda by nebylo možné připevnit zrcadlo suchým zipem a ten přilepit? Fungovalo by to?
