vyčištění PO 35
Dobrý den
Moje matka má na ohřev vody PO 35 - Mora. Teplá voda jí "blbne" už řadu měsíců. Někdy teče, většinou ne - hořáky hoří děsně slabě. Měla na opravu instalatéra který jen seřídil šrouby na vodovodní armatuře a šroub na plynové armatuře. Teplá jí tekla asi 3 dny. Volal jsem tomu instalatérovi který to dělal. Prý mám jen "prostřiknout" WD jehlu mezi vodovodní a plynovou armaturou. Před tím než jsem volal jsem se snažil jen seřídit vodu na vodovodní armatuře. S plynem jsem nic nedělal. Po pootočení regulačními šrouby na vodovodní armatuře přestala voda téct úplně. Plyn ale okamžitě naskočí - hořáky. Voda neteče. Po prostříknití WD je to furt to samý. Kdyby byla zaseklá jehla, plyn by se nejspíš nerožl vůbec. Spíš su přesvědčen že je ucpaná vodovodní armatura nebo výměník když z baterie nekápne ani kapka. Já můj názor správný ?
problém může být složitější, buď ucpané vodní cesty,(sítko před vodní armaturou), nebo zteřelá membrána ve vodní armatuře, oprava pro zdatného kutila a dostatek náhradních dílů. Je to ale plynové zřízení tak to chce alespoň kutilskou odbornost.
Jsem o tom přesvědčen že to tak bude. I když toho udělám dost - do plynu se nepustím. Jedním slovem, instalatéra. Tam může být něco s membránou, něco ucpaný apod. Ta karma má taky pomalu 60 let :) Co já si pamatuju, otec to měl furt rozdělaný.
