Akustika mistnosti - utlumeni hluku z ulice
Ahoj vespolek,
mam byt s okny do velice rusne ulice (navic dlazba typu kocici hlavy, takze fakt rachot). Uz nekolik let jsem to trpel, ale ted bych s tim neco rad udelal. Okna mam nova plastova. Ted premyslim o tom jak hluk v mistnosti ovlivnuje nabytek, umisteni koberce, ...
Mistnost je obdelnikova (3.5 krat 5.5 metru). Okno je v kratsi strane. Ma myslenka je, ze v tuhle chvili zvuk (vlneni) vlitne do mistnosti a tam se kdovikolikrat poodrazi od sten a tim je hluk umocnen. Tomu bych chtel zabranit vhodnou volbou koberce, akusticke peny/tapety, nabytku atd.
Mel by nekdo nejake tipy/napady? Pomohlo by vytapetovani jedne steny takovouto tapetou:
http://www.akusticka-pena.cz/zbozi-ceny/jehlany-7- cm#jehlany-7-cm
? Kterou ze sten by bylo lepsi takhle pretapetovat? Zatim bych tipoval, ze tu protilehlou k oknu.
Co se tyce koberce, je lepsi jim pokryt celou mistnost beze-zbytku nebo umistit jeden vetsi koberec?
Obecně - čím členitější nábytek, čím tlustší koberec, tím je místnost zatlumenější.
Což zkusit třeba nějaké saténové, těžké závěsy až na zem?
taky bych to viděl v těžkých závěsech, oknem projde hodne zvuků, utlumování zdi tou tapetou nebude mít úspěch, ta tapeta by měla sloužit na tlumení zvuků generovaných v místnosti je to molitan, na tlumení zvuků je třeba hledat témata "protihluková izolace", existují různé folie a desky (přidává se klidně i písek), výsledné řešení je na tom kolik toho snese peněženka
Nejvíc by pomohlo vyměnit skla v oknech za silnější, a pak dobře utěsněná okna. Ony plasťáky nejsou nic moc, protože i ten plast je hrozně tenký. Spíš jsi měl pořídit špaletová okna a dobře je utěsnit. Pak samozřejmě koberec. Ještě by pomohlo pořídit okenice. Jinak asi nic nepomůže, protože stejně se ten kravál nese i konstrukcí budovy a tomu se asi zabránit nedá. Spíš zřídit ložnici v jiné místnosti, která má okno do dvora.
Posted by 109.238.33.6 via webwarper.net
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Diky. Je to maly byt - zadna okna do dvora to bohuzel nema. Ve velky uspech silnejsich skel jsem moc nedoufal, ale zkusim to. Bohuzel ty plastaky maji tenky profil, takze trojsklo se do nich nejspis nevejde.
Radši kup jiný byt :)
Plasťáky jsi vůbec neměl pořizovat, je to šmejd co se dneska vyrábí.
Nebo by stálo zato zkusit, jestli je dost silná zeď, před ty plasťáky nechat udělat ještě jedny samostatné okna ze dřeva, s jednoduchým sklem, ale zato silným.
No, mel jsem za to, ze lide, co ziji u zeleznicnich trati maji nejaka specialni plastova okna, sklo ve trech vrstvach, plnena tezkym plynem atd., ktera hluk skoro nepropousti. Ale je pravda, ze ta moje okna na to prestavet nepujdou. Co jsem zjistil, tak trojsklo by se tam dat dalo, ale jinak je to troj-komorovy plastak, tzn. nevim, jestli nebude hluk pronikat samotnou konstrukci okna (plastem).
Ne třetí sklo, já jsem myslel udělat druhé samostatné okna s jedním silným sklem. Které by byly uvnitř místnosti a otevíraly by se každé zvlášť. Takže by to bylo jako špaletová okna, a byly by i dvoje rámy. Což by šlo jen pokud ten dům má dostatečně tlusté zdi. Kvůli hluku myslím víc pomůže tloušťka toho skla, než počet skel. Tenké sklo se od hluku roztřepe i když jich bude víc za sebou.
my máme taky okna do celkem rušný ulice, pod oknem máme točnu tramvaje a hluk vyřešili výborně speciální zvukově izolační dvojskla. nevím už přesně ty tloušťky,ale každý to sklo má jinou. když jsou okna zavřená, tak je tam úplný ticho. ta skla byla jen o trochu dražší, než normální dvojskla, co jsme dávali do dvora. nicméně okna máma dřevěná,ale to snad není takový rozdíl
Než měnit skla, to bych raději předokenní žaluzie.
Ty tam pamatkari natuty-stopro nepovoli.
Samozřejmě čím více měkkých, členitých a čalouněných předmětů je v místnosti, tím je větší tlumení
zvuku. Ale zatlumí se tím jen takzvaný dozvuk, tedy odražené zvuky. Primární zvuk přicházející
od okna, nebo i přes zeď se tím nezatlumí.
Zatlumení zdi by šlo provést třeba takovouhle tlumící vrstvou http://www.gumex.cz/protihlukova-deska-typ-501-s-p u-filmem-15125.html?gclid=CMnJnJX9zrsCFQlb3godxmUA mg a pokud by nevyhovoval foliový povrch tak něčím
překrýt. Na okna by šla nalepit tlumící fólie http://www.sobefo.cz/index.php?nid=8324&lid=CS&oid =1597206
Uvažuju ale jen teoreticky, nedělal jsem to.
Nejlevnější budou špunty do uší
Něco ti udělali na oknech špatně. Nám měnili okna na velmi rušnou silnici. Dvojskla plast.Rozdíl je neskutečný.Když zavřu okno ticho.Na podlaze plyšák, těžký závěs,(kvůli aparatury) žádné speciální úpravy Po problémech.
