zničení NFC a RFID?
Ahoj, jakým napětím o jaké dojde ke zničení RFID obvodu nebo NFC karty?
| vhľadom k tomu že se jedná o radiové zariadenie, nebudeš uvažovať o napětí ale o potrebnej intenzite… Joseph 22.12.2013 16:51 |
Joseph | |
| Frekvencne si dost mimo, vetsina jede bud na 125kHz nebo 13.56MHz, i kdyz pridel na 868Mhz existuje,… bahno 22.12.2013 23:15 |
bahno | |
| predpokladané použitie, likvidácia chipov na tovare v nákupnách centrách ? Joseph 22.12.2013 16:53 |
Joseph | |
| U nudícího se vysokoškolského studenta je vše možné a ta nuda! ms 22.12.2013 19:00 |
ms | |
| Kondenzátor který vybiješ do cívky (zkrat). Určitě najdeš někde video. FixExa 22.12.2013 18:10 |
FixExa | |
| kondenzátor ? tak to by tam muselo byť hodne energie, snad starý výkonný fotografický blesk, ktorý b… Joseph 22.12.2013 18:27 |
Joseph | |
| Nač troškařit! ms 22.12.2013 19:05 |
ms | |
| Nechceš radši zkusit kartu naklonovat? To je přeci mnohem zábavnější!
http://access.feld.cvut.cz/rse… poslední jirka44 24.12.2013 08:36 |
jirka44 |
vhľadom k tomu že se jedná o radiové zariadenie, nebudeš uvažovať o napětí ale o potrebnej intenzite poľa a frekvencii na ktorej je potrebné vysielať.
Predpokladám ale že návrh vstupných obvodou predpokladá zlomyseľný úmysel a budú tam implementované solídne ochranné prvky, rychlé ochranné Schottkyho diody takže intenita by musela byť značná, odhadujem že potrebný výkon by musel byť v rádu Watt i víc, na frekvencii cca 600-800 MHz, pri vzdálenosti antén v desítkach, 10-30 cm, ten zdroj 600-800 MHz ale nebude už celkem miniaturní ...
Frekvencne si dost mimo, vetsina jede bud na 125kHz nebo 13.56MHz, i kdyz pridel na 868Mhz existuje, neni 2x castej. Ale vo to nejde. Vykonove by clovek musel bejt jeste vic, jednotky wattu to standartne krmi, spis by to chtelo stovky wattu. No a to uz takova prca neni.
Co je zajimavejsi, do spousty cipu lze zapisovat, pac nemaj nastaveny lockbity(proc je jina otazka). A tak se da vcelku v pohode zrusit primarni identifikace prepsanim na nejakou hodnotu.
kondenzátor ? tak to by tam muselo byť hodne energie, snad starý výkonný fotografický blesk, ktorý by mal rezonančný obvod v prívode k výbojke
Nač troškařit!
http://access.feld.cvut.cz/rservice.php?akce=tisk& cisloclanku=2012070003
