Jak na hajzlikovy ventilator.
Zdravím.
Zadnici mi odpojili hajzlíkovy ventilátor.
N = zem.
L = faze stala.
LT = faze, která jej spina.
Mam to spravně?
Zdravím.
N = zem.
L = faze stala.
Mam to spravně?
| Zkuste a uvidíte. Těch zapojení je víc a jestli chcete mít jistotu, podívejte se u sousedů. Kurt 21.12.2013 20:44 |
Kurt | |
| zdravím
pokud se jedná o ventilátor spínaný od světla wc tak bývá ventilátor v dvojité izolaci a zem… zetka 22.12.2013 23:37 |
zetka | |
| Kdy přesně se má ten ventilátor spustit? Nejde náhodou přes relé? Wolve 23.12.2013 13:19 |
Wolve | |
| jistě možná sem byl trochu napřed s úvahama. asi sem se měl zeptat jestli se jedná o ventilátor s do… poslední zetka 23.12.2013 17:45 |
zetka |
zdravím
pokud se jedná o ventilátor spínaný od světla wc tak bývá ventilátor v dvojité izolaci a zem nepotřebuje. N je nula (modrý,nebo zelenožlutý ve dvouvodičovým vedení).
L fáze (hnědý nebo černý),fáze tam bude vždy ať je světlo rosvícený nebo ne. LT by měla být fáze od světla. je to ten který má napětí jen při zapnutým světlu. měl by být taky černej nebo hnědej. ale spousta lidí jako jeden z drátů použije zeleno žlutej(je to nesprávně ale vidět to je dost často) tak raděj nevěř barvám a pořádně si to změř.
jistě možná sem byl trochu napřed s úvahama. asi sem se měl zeptat jestli se jedná o ventilátor s doběhem (relé je uvnitř),nebo bez doběhu a relé je jinde. je-li ventilátor ovládaný tlačítkem samostatně nebo jednáli se o vládání ventilátoru světlem na wc. relé bývá ve vypínači ale taky v rozvaděči.
takže moje rady se vlastně týkaly případu ventilátor bez doběhu a relé ve vypínači světla.
a teď spět na začátek: jaká je situace situace?
