Přejít na článek
Do série = za sebou. K čemu to má být?
Potřebuji vytápět tři terárka ale bojuju s vysokou teplotou takže by mi stačilo zapojit žárovky tak aby např 25w svítila jako cca 8w
Vzhledem k nelinearní charakteristice žárovky bude možná stačit zapojit jenom dvě do serie.
To se snad probíralo ve čtvrté obecné ?
watch
To si jo ale už jsem to prostě zapomněl.Ta ukázka je super ale není mi z toho jasné zapojení 3 žárovek ,dvě žárovky takto zapojený mám ale jak zapojit 3 fakt nevím
No přece úplně stejně jako jsou ty dvě. Stejný postup bude platit i pro devět žárovek.
Děkuju všem
Jako recese dobrý, ale nemyslíš to snad vážně, že ne.
zdravím nedělej žádný experimenty a použij radši úsporný žárovky, nebo radši led žárovky. ty se dělají i do klasických objímek mají málo watů a vydávají méně tepla. taky můžeš použít stmívač světel. jen se ujisti, že v případě použití jiných jak klasických žárovek je konkrétní stmívač použitelnej.
No s ledkama, nebo úsporkama by to terárko vytopil úplně nádherně... On potřebuje topit, ale nějak to regulovat, resp. snížit teplotu žárovek, protože jsou moc rozpálené.
Ale vytopil a ne ze ne. Hur(blbe) se s nima dosahuje nejakyho teplotniho gradientu, ale uplne nepouzitelny nejsou, navic u nich nehrozi popaleni - had namotanej na usporku se nahreje a vcas se stihne odplazit, kdyz bude prilis tepla. Zarovka meni na teplo 96% prikonu, i cca 8x ucinnejsi LED porad meni vic prikonu na teplo nez na svetlo.
nejsem terarista moc o tom nevím, ale nic jinýho než regulovat světlo stmívačem mě nenapadá.
ještě otázka: potřebuješ regulovat jen světlo nebo i teplo?
možná by se dala použít silná žárovka 150W tu stmívačem stáhnout na slabý potřebný světlo a dík většímu objemu baňky by mohlo být i ochlazování větší a menší teplo v teráriu, ale nevím jestli dostatečně pro tvoje potřeby a navíc se tyto žárovky už nedodávají tak nevím.
Co takhle ty žárovky do něčeho umístit, aby to nebylo moc rozpálené - např. do nějaké sklenice, nebo plechovky vysypané pískem. Měl bys akumulační topení :)
Nebo je dát za nějaké sklo? Eventuelně použít nějaké infražárovky přímo k vytápění určené.
