Připevnění talířů na stěnu
Prosím, mohl by mi někdo poradit jak zavěsit na zeď talíře, které nemají provrtané dírky. Jestli použít nějaké lepidlo nebo možná existuje vychytávka. Jedná se o dekoraci. Děkuji.
Zezadu na talíř nalepit poutko (nějakým Pattexem či podobně).
Já bych to ale nedělal; když si rozmyslíš, že je chceš použít jinak, co pak s tím? Co polička a do ní je postavit?
Poličku jsem právě zlikvidovala a s tím Pattexem to zkusím. Zkušebně s polštářem pod talířem. Dík.
Dobře drží tavná pistole, ale talíř musí být dobře omytý a suchý. Lepidlo lze také odstranit mírným ohřátím a odloupnutím.Plochu pokrytou lepidlem volte podle tíhy talíře.
kdysi se na to dělaly držáky takové 2 U profily z plastu, které měly ohnuté konce pžes okraj talíře a ty U profily držely k sobě 2pružiny.
Dělají se pořád, ale ten držák stojí možná víc než talíř. STEJNĚ DĚKUJI.
Lepidlo by asi na talíři drželo, mám však čerstvě vymalováno a ta malba by se mohla odtrhnout. Tohle by šlo možná na dřevo nebo umakart. Přesto Vám děkuji.
Dva dráty pozink cca 1mm průřez položit souběžně, uprostřed přidržet tužku, pa obou stranách od tužky zkroutit k sobě tak 5 otáček. Volné 4 konce roztáhnout do kříže, odstranit tužku, volné konce zahnout za okraj talíře, stačí 1cm a za otvor po tužce zavěsit. Provizorní, ale funkční. Ani to není moc vidět.
Váš nápad se mi líbí, zkusím ho.Dík.
