Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Škoda Supreb rv:2002, 1.9 tdi 96KW
Mám problém na tomto autu, pri akceleraci auto stracně cuká a na volnoběh při sešlápnutí plynu na podlahu otáčky vylétnou na 5 000 a zacnou padat, první co jsem vyzkoušel byla výměna vstřiků. pak jsem se přesunul k cerpadlu jestli při akceleraci nemuze dávat méně nafty ale bez uspěchu, ale nevím jak je na tom tandemové čerpadlo. Měl by někdo nějakou radu co by s autem mohlo bých, jinak auto je z Itálie nejspíš sloužilo jako taxi, podle vin mělo v roce 2011 najeto 360 000 km ale je stočené takže auto má najeto cca 450 000.
Zdroj:
kontroloval jsi čidlo otáček a váhu vzduchu?
touchwood 18.12.2013 06:52
touchwood
Pane jo to uz je najeto jak u kamionu:-D Priste kupte neco v benzinu jinak se nedoplatite. Stejne ne…
pospa65 18.12.2013 13:23
pospa65
Palivový filtr, zanesené sítko v nádrži?
Prasak 18.12.2013 14:32
1. 1.9TDI najede v pohode milion, takze klidek. 2. vycti pamet zavad, z toho zkus neco vyvodit. poslední
lk1 18.12.2013 19:36
lk1
