Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Tv anténa + hromosvod
Dobrý večer,
potřeboval bych poradit s anténou na tv.Namontoval jsem jí na střechu rodinného domku.Při montáži jsem si všiml že na celé střeše není hromosvod.Je mi jasné že to je problém.Pojišťovna to ale kuli pojistce nějak neřešila.V létě bych tam ten hromosvod nechal udělat ale teď bych potřeboval nějak vyřešit co když mě blesk praští to těch antén? To mě zničí jen televize nebo i celou elektroinstalaci v domě? Nejde na kabel antény namontovat nějaký chránič?
No pokud v létě necháš zhotovit hromosvod, tak že tam do té doby udeří blesk je celkem málo pravděpo…
Zerozero 12.12.2013 21:37
Zerozero
Tak jsem to raději zase sundal a dal na trám v půdě.Díky za informace. :-) To nebyla rada ale scéná…
Pc diletant 13.12.2013 17:58
Pc diletant
ale vyčerpávající...
paul 13.12.2013 18:00
paul
Až moc.:-) Když jsem to dal pod střechu přišel jsem jen o 4% kvality a 3 % síly signálu.Čekal jsem t…
Pc diletant 13.12.2013 18:04
Pc diletant
njn, v dnešní době digitálu to nic neznamená nějaké % . Digitál buď jede, nebo nejede, kostičkuje na…
paul 13.12.2013 18:19
paul
Já tam měl taky nějakou podobnou pokojovou anténu ale dělal jsem rekonstrukci i spodního bytu a tam… poslední
Pc diletant 14.12.2013 16:46
Pc diletant
Jen pozor, až napadne hodně sněhu a náležitě zvlhne, může těch procent být víc.
Zdenál 13.12.2013 18:46
Zdenál
No pokud v létě necháš zhotovit hromosvod, tak že tam do té doby udeří blesk je celkem málo pravděpodobné. Ale všechno je možné, když je smůla. Pokud se tak stane a blesk udeří přímo do antény tak zmizí anténa, kabel, uletí kus televize, pravděpodobně to vytrhá nějaké dráty ze zdi, odejde elektronika, počítač, i to co není přímo v síti. Pokud u toho nevyhoříš budeš říkat jakou jsi měl kliku.
Pojišťovna neuzemnění antény a absenci hromosvodu začne najednou řešit.
Zjistí, že nic nedá, protože anténa nebyla uzemněná, což je proti předpisům.
Tak nějak to je... hodně štěstí...]:)
Až moc.:-)
Když jsem to dal pod střechu přišel jsem jen o 4% kvality a 3 % síly signálu.Čekal jsem to daleko horší.Vědět to dřív vůbec bych tam na to laně tu hodinu nemusel viset....
Holt líná huba holý neštěstí.
Já tam měl taky nějakou podobnou pokojovou anténu ale dělal jsem rekonstrukci i spodního bytu a tam už ta pokojovka moc nešla.Tak jsem to roztáhl rovnou na celý barák.
