Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno PO Mora 371 - u odvodní trubku z kotlíku kape voda
Dnes jsem čistil PO 371. Rozdělal jsem ji, kotlík vysprchoval ve vaně (karma hoří jak o život- tak horkou už jsem delší dobu neměl neměl). Ale měděný spojovací trubky Ta která přivádí studenou vodu do karmy je OK - neteče, těsnění bylo jen u vodní armatury, u kotlíku ne. Ale ta která odvádí teplo teče. Na závity (na trubce jsou převlečný matice i na trubku jsem namotal hodně instalatérský pásky. Těsnění na matky jsem dal nový. Přesto voda u matky teče - u tý matky která drží měděnou trubku u kotlíku. Nevíte co s tím? Sehnat konopí? Páska mi došla. Nebo budu muset koupit zítra novou a dát tam ještě víc. Nejsu si jistej ale při úklidu sem našel na zemi těsnění, jestli náhodou nevypadlo, ale měl jsem jich tu víc. Tak nevím. Znovu rozdělat a tento postup? Zkontrolovat těsnění a přidat na trubku pásku? Voda teče pod matkou, ne u závitu, tam jsem taky dal pásku, tam je to OK. Nebo počkat jestli se to nezacelí, ta instalatérská páska se prý česem roztáhne.
(na trubce jsou převlečný matice Převlečné matice ve mně evokují dosedací plošky a těsnění, nikoliv… poslední
čumil_old 10.12.2013 17:50
čumil_old
