Mokré ocelové zárubně u vchodových dveří
Dobrý den dnes jsem si všiml ,že máme zevnitř u vchodových dveří mokré zárubně které jsou z oceli vchodovky jsou dřevěné co s tím ?
| Je mi jasné ,že tam vzniká tepelný most futra jsou klasicky zazděná dříve se tak dělalo běžně a neby… David.Zidka 06.12.2013 23:07 |
David.Zidka | |
| Ocelová zárubeň promrzá a sráží se na ní vlhkost. Obvyklý jev. Při déle trvajících mrazech se vytvoř… sHpy00n 06.12.2013 23:17 |
sHpy00n | |
| To jsem je letos zadělával to je dobrý to radši počkám nějaký rok a pak to přebourám ale dík poslední David.Zidka 07.12.2013 08:56 |
David.Zidka |
Je mi jasné ,že tam vzniká tepelný most futra jsou klasicky zazděná dříve se tak dělalo běžně a nebyl problém na špaletách zvenku je 3 cm polyš ale most vzniká přes futra měl jsem je spíše vypěnit?
Ocelová zárubeň promrzá a sráží se na ní vlhkost. Obvyklý jev. Při déle trvajících mrazech se vytvoří klidně i půlcentimetrová námraza.
a) nedělat nic a smířit se s tím - špatně
b) vyměnit zárubně za dřevěné
c) vyměnit celé vchodové dveře včetně zárubní za plastové, dřevěné
