Elektro - schema zapojeni
Zdravím, neznáte nějakou stránku, fórum, kde se řeší přímo otázky ohledně zapojení DPS, schémata a všelico ohledně tohoto bastlení?
Skusím se zeptat i tady, nevím jestli je to ale správná poradna pro tohle téma.
Potřebuju vyrobit plošný spoj, obvod, který by vydával specifický zvuk / melodii. Melodii bych tam musel nějak nahrát, věřím že to nebude nic složitého.
ebastlirna.cz, ale na internetu už jsem viděl nějaká zapojení. Jdou dokonce přehrávat i krátké WAVy. Možná ti pomůže i někdo tady
Díky, jinak obvod mám www.electroschematics.com Chtělo bych ale nahrát melodii, a dělat to přes mikrofon s vším tím skreslením, fuj. Jak se dá nahrát zvuková nahrávka do paměti?
Chceš jenom přehrát nějakou nahrávku nebo ji chceš i nahrávat? IO které jsi poslal se dá u nás jen těžko sehnat (nebo jsem jej nenašel) a je šíleně drahé oproti jiným variantám. Tady je jednoduché (ale dost omezené zapojení + jsem ten procesor taky nenašel). S ATtiny85 by to šlo asi nejlépe za rozumnou cenu.
Chci přehrát nahrávku, nahrávat mikrofonem nepotřebuju nic.
jestli dobře koukám, není na tom schématu u integrovaného obvodu nezapojený vývod AUXIN? Tak bych to do něj poslal z libovolného přehrávače...
Edit: aha, tak tudy nee, podle datasheet to je jen vstup na integrovaný zesilovač...
Ale zřejmě by to mohlo jít přes ANAIN, to je vstup za mikrofonním předzesilovačem...
Jo, píšou to tam:
"The analog input pin transfers its signal to the chip
for recording. ... If the
desired input is derived from a source other than
a microphone, the signal can be fed, capacitively
coupled, into the ANA IN pin directly."
Gogle translate:
"Analogový vstup pin přenáší svůj signál do čipu
pro záznam. ... Pokud
požadovaný vstup je odvozen z jiného zdroje, než
mikrofon, signál může být krmena, kapacitně
ve spojení, do čepu ANA IN přímo."
Nebo taky list.hw.cz
www.svetelektro.com
